[MCU] 头文件的问题
594|19
 楼主| wuhany 发表于 2019-7-30 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, ui, rio, TI, AC
关于TI的DSP头文件的问题。
// GPIO A CONTROL register bit definitions */
struct GPACTRL_BITS {        // bits   DESCRIPTION
    Uint16 QUALPRD0:8;        // 7:0    QUAL period
   Uint16 QUALPRD1:8;        // 15:8   QUAL period
   Uint16 QUALPRD2:8;        // 23:16  QUAL period
   Uint16 QUALPRD3:8;        // 31:24  QUAL period
这样定义是什么意思? Uint16 QUALPRD0:8;
jiahy 发表于 2019-7-30 22:29 | 显示全部楼层
这个问题我也没搞懂!希望有高手详细的讲解一下!
午夜粪车 发表于 2019-7-30 22:30 | 显示全部楼层
位定义,自己搜一下.
jiahy 发表于 2019-7-30 22:31 | 显示全部楼层
结构体定义 例如Uint16 QUALPRD0:8;        // 7:0    QUAL period
QUALPRD0占据以这个结构体定义数据的低8位 0~7
QUALPRD3占据以这个结构体定义数据的高8位 24~31
jiaxw 发表于 2019-7-30 22:33 | 显示全部楼层
定义的32位数据组成。
heweibig 发表于 2019-7-30 22:34 | 显示全部楼层
结构体定义
zhenykun 发表于 2019-7-30 22:36 | 显示全部楼层
结构体及联合体定义
shimx 发表于 2019-7-30 22:37 | 显示全部楼层
用struct定义位域的作用
午夜粪车 发表于 2019-7-30 22:40 | 显示全部楼层
每个联合体中包含了一个使用位段的BITS
午夜粪车 发表于 2019-7-30 22:41 | 显示全部楼层
非常经典,然后编译器利用定位的功能把结构定位到实际的地址
jiahy 发表于 2019-7-30 22:51 | 显示全部楼层
bits description
dengdc 发表于 2019-7-30 22:53 | 显示全部楼层
结构体成员的方式将DSP各种外设的寄存器的集合在一起
liliang9554 发表于 2019-7-30 22:56 | 显示全部楼层
这个就是组成这个寄存器每一个变量占位。
午夜粪车 发表于 2019-7-30 22:59 | 显示全部楼层
这个就是组成这个寄存器每一个变量占位。
zhenykun 发表于 2019-7-30 23:01 | 显示全部楼层
午夜粪车 发表于 2019-7-30 23:02 | 显示全部楼层
用于声明寄存器变量结构的头文件
zhenykun 发表于 2019-7-30 23:04 | 显示全部楼层
bits结构体字节
shimx 发表于 2019-7-30 23:06 | 显示全部楼层
利用结构体然后把一组寄存器的首地址给结构体
jiaxw 发表于 2019-7-30 23:07 | 显示全部楼层
在位域结构里加上联合共用体既可以整体访问也可以单独访问
 楼主| wuhany 发表于 2019-7-30 23:09 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
