[MCU] 国产32位 32F003 MCU
3491|15
 楼主| Jerry李 发表于 2019-7-31 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 CPU
32-bit RISC CPU核,指令长度16位
16
个32位通用寄存器
高效的2级执行流水线
32位x32位的硬件整形乘法阵列
2 存储
32Kbytes的内部程序闪存,支持ISP保护,保护区域的大小可配置
4Kbytes的数据闪存,大小可通过User Option配置
闪存的User Option配置支持修改复位源,允许或者禁止看门狗,修改数据闪存大小以及使能程序代码保护功能
2Kbytes的内部SRAM
只支持小端(little-endian)存储方式
3 可嵌套中断控制器
32个中断源
32个可编程优先级,每个中断都有独立的优先级
每个中断都有独立的使能或者禁止控制
每个中断源都有固定的向量地址
支持陷阱功能
支持软件复位
可单独配置唤醒事件和中断的使能/禁止
4 系统控制器(SYSCON)
外部晶振 32.768K 到 24MHz (EMCLK: External Main Clock,外部主时钟)
内部晶振 20MHz (1%偏差,典型值) (IMCLK: Internal Main Clock,内部主时钟)
内部辅晶振 500KHz 或 3MHz (ISCLK: Internal Sub Clock,内部辅时钟)
支持低功耗模式 (SLEEP/DEEP-SLEEP)
低功耗模式下支持可编程的功耗优化
可编程的时钟分频器
外部晶振失效监测
复位源检测和管理 (RSTID)
免费提供样品,有需要请联系:3266629747
叶春勇 发表于 2019-7-31 10:15 | 显示全部楼层
牌子,什么供电电压?
 楼主| Jerry李 发表于 2019-7-31 11:01 | 显示全部楼层
牌子,什么供电电压?
2.4-5.5V 电压,艾普特,已有批量应用客户,价格优势
rgjinxuan 发表于 2019-7-31 13:50 | 显示全部楼层
多少钱    没价格就是流氓
coody 发表于 2019-8-2 17:24 | 显示全部楼层
应该学下STC,将真实价格写在规格书里。
 楼主| Jerry李 发表于 2019-8-7 10:54 | 显示全部楼层
价格一块多。实在是情况多样,有量大量少,有账期无账期 需要根据情况报价,统一售价在消费类的IC上 不可能存在
吾要单片机 发表于 2019-8-7 11:37 | 显示全部楼层
其它功能模块呢?
加下联系方式,发你  发表于 2019-8-9 14:13
触觉的爱 发表于 2019-8-7 14:59 | 显示全部楼层
2Kbytes的内部SRAM    对于32位MCU,标配不得4K起呀。虽说价格压下来了,但是2K那是8位MCU的高山
coody 发表于 2019-8-7 17:30 | 显示全部楼层
价格一块多。实在是情况多样,有量大量少,有账期无账期 需要根据情况报价,统一售价在消费类的IC上 不可 ...
价格只是参考而已,知道大约的价位。
 楼主| Jerry李 发表于 2019-8-9 14:14 | 显示全部楼层
2Kbytes的内部SRAM    对于32位MCU,标配不得4K起呀。虽说价格压下来了,但是2K那是8位MCU的高山 ...
有需要欢迎加Q 沟通
价格只是参考而已,知道大约的价位。
是的,要个价格很容易。
jlinhua123 发表于 2019-10-10 09:02 | 显示全部楼层
有没有规格书或网站?我觉得吧,通用MCU厂家一定要把大部分精力投入到说明书,技术支持上去,这样才行,老是QQ私聊谁敢用啊,或者干脆您就是代理商
 楼主| Jerry李 发表于 2019-10-12 11:34 | 显示全部楼层
有没有规格书或网站?我觉得吧,通用MCU厂家一定要把大部分精力投入到说明书,技术支持上去,这样才行,老 ...
是的,我们是代理商。加下,我发规格书
GZZXB 发表于 2019-10-13 21:51 | 显示全部楼层
是的,我们是代理商。加下,我发规格书
没有DMA?
