[Zigbee] CC2530按键
1122|8
 楼主| gwsan 发表于 2019-7-31 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 理论分析
1.1 CC2530 通用 IO 详解
用作通用 I/O 时,引脚可以组成 3 个 8 位端口,端口 0、端口 1 和端口 2,表示为 P0、P1 和 P2。其中,P0 和 P1 是完全的 8 位端口,而 P2 仅有 5 位可用。所有的端口均可以通过 SFR 寄存器 P0、P1 和 P2 位寻址和字节寻址。每个端口引脚都可以单独设置为通用 I/O 或外部设备 I/O。
除了两个高驱动输出口 P1.0 和 P1.1 各具备 20 mA 的输出驱动能力之外,所有的输出均具备 4 mA 的驱动能力。
寄存器 PxSEL,其中 x 为端口的标号 0~2,用来设置端口的每个引脚为通用 I/O或者是外部设备 I/O 信号。作为缺省的情况,每当复位之后,所有的数字输入/输出引脚都设置为通用输入引脚。
在任何时候,要改变一个端口引脚的方向,就使用寄存器 PxDIR 来设置每个端口引脚为输入或输出。因此只要设置 PxDIR 中的指定位为 1,其对应的引脚口就被设置为输出了。
当读取端口寄存器 P0、P1 和 P2 的值,不管引脚配置如何,输入引脚上的逻辑值都被返回。这在执行读-修改-写指令期间不适用。读-修改-写指令是:ANL,ORL,XRL,JBC,CPL,INC,DEC,DJNZ,MOV,CLR 和 SETB。在一个端口寄存器上操作,以下是正确的:当目标是端口寄存器 P0、P1 或 P2 中一个独立的位,寄存器的值,而不是引脚上的值,被读取、修改并写回端口寄存器。
用作输入时,通用 I/O 端口引脚可以设置为上拉、下拉或三态操作模式。作为缺省的情况,复位之后,所有的端口均设置为带上拉的输入。要取消输入的上拉或下拉功能,就要将 PxINP 中的对应位设置为 1。I/O 端口引脚 P1.0 和 P1.1 没有上拉/下拉功能。
注意:配置为外设 I/O 信号的引脚没有上拉/下拉功能,即使外设功能是一个输入。在电源模式 PM1、PM2 和 PM3 下 I/O 引脚保留当进入 PM1/PM2/PM3 时设置的I/O 模式和输出值(如果可用的话)。
 楼主| gwsan 发表于 2019-7-31 10:37 | 显示全部楼层
1.2 流程图
下面是很实验的流程图,大家可以结合这个图来学习编写程序。
2 实验详解
2.1实验目的
1)、通过实验掌握CC2530芯片GPIO的配置方法
2)、掌握Led驱动电路及开关Led的原理
3)、掌握检测按键的方法
2.2实验设备
硬件:PC 机一台 ZB2530(底板、核心板、仿真器、USB 线) 一套
软件:/win7 系统,IAR 8.20 集成开发环境
 楼主| gwsan 发表于 2019-7-31 10:38 | 显示全部楼层
2.3实验相关电路图
图2 LED电路图
图3 按键电路图
按键S1接在P0_1上,当按键松开时,P0_1通过电阻上拉为高电平,当按键S1按下时, P0_1为低电平。
 楼主| gwsan 发表于 2019-7-31 10:41 | 显示全部楼层
2.4实验分析
本实验用到的通用 IO,只需要配置 PxSEL、PxDIR、PxINP 这三个寄存器,接下来对它们进行配置:
(1) 希望配置 P0.1 端口为:通用 IO、上拉、输入;
P1.0、P1.1、P0.4 端口为:通用 IO、输出;
(2)PxSEL、PxDIR、PxINP 这三个寄存器作用和配置方法如表1、2、3、4所示(以P1为例):
表1 端口1的功能选择
表2 端口1的方向
表3 端口1的输入模式
(3) 所以,按照表格寄存器的内容,对LED配置如下:
P1SEL &=~0x01; //配置P1.0为通用IO口,默认为0的,可以不设
P1DIR |= 0x01; //P10 定义为输出
按键S1配置如下:
P0SEL &= ~0X02; //设置P01为普通IO口
P0DIR &= ~0X02; //按键在P01 口,设置为输入模式
P0INP &= ~0x02; //打开P01上拉电阻,不影响
 楼主| gwsan 发表于 2019-7-31 10:42 | 显示全部楼层
2.5参考代码
/**Includes*********************************************************************/
#include <ioCC2530.h>
/**宏定义***********************************************************************/
//定义数据类型
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//定义控制LED灯的端口
#define LED1 P1_0        //LED1为P1.0口控制
#define KEY1 P0_1       //KEY1为P0.1口控制
/**函数声明*********************************************************************/
void Delayms(uint);                //延时函数
void InitLed(void);                //初始化LED1
void InitKey();                 //按键初始化
uchar KeyScan();                //按键扫描程序
  * @brief     主函数
  * @param     None
  * @retval    None
void main(void)
  InitLed();                //调用初始化函数
  InitKey();
  while(1)
   if(KeyScan())       //按键改变LED状态
     LED1=~LED1;
  * @brief     普通延时函数
  * @param     xms 延时长度
  * @retval    None
void Delayms(uint xms)   //i=xms 即延时i毫秒
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=587;j>0;j--);
  * @brief     LED初始化
  * @param     None
  * @retval    None
void InitLed(void)
    P1DIR |= 0x01;  //P1_0定义为输出
    LED1 = 1;       //LED1灯熄灭
  * @brief     按键初始化
  * @param     None
  * @retval    None
void InitKey()
  * @brief     按键检测函数
  * @param     None
  * @retval    uchar
uchar KeyScan(void)
  if(KEY1==0)
    Delayms(10);
    if(KEY1==0)
      while(!KEY1);  //松手检测
      return 1;      //有按键按下
  return 0;          //无按键按下
2.6实验现象
通过按键,改变LED的状态。
2.7 实验总结
通过本实验,大家需要掌握以下 4 点:
        CC2530 通用 IO 使用需要配置相关寄存器;
        CC2530 通用 IO 寄存器的类型以及每个类型如何配置;
        除了两个高驱动输出口 P1.0 和 P1.1 各具备 20 mA 的输出驱动能力之外,所有的输出均具备 4 mA 的驱动能力;
        在任何时候,要改变一个端口引脚的方向,就使用寄存器 PxDIR 来设置每个端口引脚为输入或输出。因此只要设置 PxDIR 中的指定位为 1,其对应的引脚口就被设置为输出了。
conjunction 发表于 2019-7-31 14:09 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!很不错的经验
