[机智云IoT云服务] 从0开始做WiFi智能插座:第一步:生成供PCB打样的光绘文件
785|0
 楼主| z3512641347 发表于 2019-7-31 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wifi智能插座是IoT入门的经典案例。有位博主,分四步,从PCB打样开始,分享如何制作一个Wifi智能插座,并录制了相关视频,分享给大家。
[ 一.生成供PCB打样的光绘文件]
1.1 打开PCB原理图
打开PCB原理图文件夹,找到(智能插座)PCB工程文件
双击打开PCB原理图
1.2 输出Gerber Files文件
点击【文件】——【制造输出】——【Gerber Files】
跳出如下界面,确定PCB的单位和格式(格式选择2:5 ,分辨率最高)
点击【层】,其中绘制层勾选“使用的”,“包括连接的中间层焊盘”前面勾选对勾。
点击【钻孔图层】,如下图所示,保证这两个选项卡是不被选中的(也就是不打勾)
点击【光圈】,要保证“嵌入的孔径”需要被选中(打勾)
点击【高级】,保持默认选项即可
1.3 输出钻孔位置的Gerber Files文件
首先点击文件制造输出Gerber Files
跳出如下界面,【通用】【高级】【光圈】界面,无需更改
注意:
点击【层】,“绘制层”选择“全部去掉”,取消“包括连接的中间层焊盘”前面的对勾,层名全选
点击【钻孔】,勾选“钻孔图:输出所有使用的钻孔对”“钻孔向导图:输出所有使用的钻孔对”
点击【确定】后,可以预览出PCB的钻孔中心分布情况
确认无误后,关闭此界面
1.4 生成钻孔文件
NC Drill 生成一个钻孔的文件
需要注意的是,【NC Drill 格式】按照如下界面所示勾选,
上面操作完事后,点击“确定”,可以生成一个“钻孔位置大小分布”的预览图
确认无误后,关闭此界面
至此,需要供PCB打样的光绘文件输出完成了,可以在PCB原理图的工程文件目录,默认在“根目录(Project Outputs for ......”里面
讲这些文件打包压缩,将这些光绘文件发给PCB厂家,即可打样。
本文视频:https://www.bilibili.com/video/av42964803
