物联网6种改变商业模式的方式
1061|4
 楼主| zcykj 发表于 2019-8-1 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  物联网(IOT)利用网络连接来实现系统和设备之间的通信。通过适当的物联网生态系统,企业可以重塑运营和扩大利润。在现代商业模式中,物联网主要侧重于改善客户体验和业务流程监控。以下是物联网可以改变其商业模式的其他方式:
物联网6种改变商业模式的方式
  创造和增加价值
  为了在市场上保持竞争力,企业必须关注当前的市场趋势和消费者偏好。通过物联网,企业现在可以接收关于消费者趋势的实时数据,并对其进行适当响应。新功能可以定期推送给消费者,并且可以实施有针对性的营销策略。这扩大了企业利润和整体生产力。
  提高员工效率
  物联网的主要好处之一是能够通过私有云连接远程工作。设备可以相互连接,而员工则不需要办公室设置即可协同工作。此外,任务自动化可以提高任务交付的速度和效率。通过连网环境,大型任务可以在更短的时间内完成,并且更加容易。同时,通过云连接进行即时培训,可以提高工作效率。
  扩展数据有助于识别新的业务机会
  作为物联网设备一部分的传感器可以产生大量数据,这些数据可以被分析以发现新的业务趋势和机会。利用这些数据可以减少用于市场营销的时间和资源。此外,这也简化了业务运营,因为他们现在可以专注于利益最大的投资机会。
  库存管理和跟踪
  物联网可以彻底改变企业管理和跟踪资产和库存的方式。例如,如果您依赖于生产、仓储或存储,您可能会使用远程扫描仪和其他智能设备来帮助进行库存管理。物联网集成了这些设备,使您能够实时跟踪库存变化。随后,这将解放您的员工,可以让他们专注于更重要的任务。
  改善客户体验
  云连接允许企业改进其产品功能并提供先发制人的各种支持。物联网使客户的反馈变得更快,然后,企业就可以根据客户的偏好生产出更好的产品。通过收集和分析定性数据,企业可以了解客户的偏好和其他定义的消费者趋势,然后,企业就可以对其生产流程进行构建和微调,以丰富客户体验。
  预测性维护
  通过物联网,企业可以通过预测性维护更好地保护其资产。过去,由于检查需要耗费大量资源,因此资产检查往往不完善、有遗漏和在不定期时间进行,结果,一个小故障就能导致重大的停机时间损失。设施连网使企业能够远程监控设备并跟踪其维护计划,以防止故障发生。这减少了由停机时间和设备损坏导致的效率低下。
  中景元物联表示物联网已经并将继续对商业模式产生重大影响。企业需要规划和改变业务方式,以整合这些变化。通过了解物联网将如何影响你的业务,你将最大限度地利用物联网的功能,以实现更高的业务目标和利润。
深圳市信驰达 发表于 2019-8-2 11:36 | 显示全部楼层
楼主,加个序号吖
 楼主| zcykj 发表于 2019-8-5 11:51 | 显示全部楼层
深圳市信驰达 发表于 2019-8-8 11:48 | 显示全部楼层
6种方式前加序号,看着难受
george2043 发表于 2019-8-20 22:16 | 显示全部楼层
6种方式前加序号,看着难受
同意
