[其他ST产品] STM32WB0 系列的射频性能参数对物联网设备连接稳定性的影响
554|10
B1lanche 发表于 2025-9-11 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32WB0 系列的射频性能参数(输出功率、灵敏度)对物联网设备连接稳定性的影响
公羊子丹 发表于 2025-9-27 07:26 | 显示全部楼层
STM32WB0 的输出功率在 +6 dBm 左右,基本能满足大部分室内物联网场景,但穿墙能力就比较有限了。
周半梅 发表于 2025-9-27 07:27 | 显示全部楼层
它采用了超低漏电的工艺节点,这让待机功耗比前几代低了不少。
帛灿灿 发表于 2025-9-27 07:28 | 显示全部楼层
内核电压调节是动态的,跑满速的时候拉高,空闲时迅速降下来,这就是 DVFS 的优势。
童雨竹 发表于 2025-9-27 07:30 | 显示全部楼层
ST 在 U3 上加强了多域电源控制,可以只让必要的外设上电,其他部分保持关断。
万图 发表于 2025-9-27 07:31 | 显示全部楼层
RAM 的分区保持技术也很关键,掉到最低功耗模式还能保留关键数据。
Wordsworth 发表于 2025-9-27 07:32 | 显示全部楼层
在外设设计上,很多 IO 和通信接口支持独立时钟门控,减少了无效的切换功耗。
Bblythe 发表于 2025-9-27 07:33 | 显示全部楼层
我觉得比较亮眼的是 ST 把 AES、HASH 这些硬件加速器做了超低功耗优化,安全和能效兼顾。
Pulitzer 发表于 2025-9-27 07:34 | 显示全部楼层
技术差异上,一个是 13.56MHz 高频近场耦合,一个是亚GHz 的扩频远程传输,天线和功耗设计思路完全不同。
Uriah 发表于 2025-9-27 07:35 | 显示全部楼层
ST 其实也有 LoRa 芯片(STM32WL),如果和 ST25 配合,可以形成从近场配置到远程通信的完整方案。
Clyde011 发表于 2025-9-27 07:36 | 显示全部楼层
所以 ST 在无线生态里,是用 NFC 打造“最后一厘米”的交互体验,用 LoRa 做“最后一公里”的传输,两者结合才完整。
