MOT50N03C 系列是仁懋针对[color=rgb(0, 0, 0) !important]开关应用场景开发的 N 沟道增强型功率 MOSFET,以低导通电阻、低电容、大脉冲电流能力为优势,适配各类开关应用场景,兼容 TO-252(贴片)和 TO-251(直插)封装,满足不同安装需求。
MOT50N03C 系列基本信息MOT50N03C 本质为 [color=rgb(0, 0, 0) !important]N 沟道增强型功率 MOSFET,核心定位是 “中低压开关应用功率器件”,适用于各类开关应用场景。其核心特性包括:
- 电压适配:支持 30V 漏源电压(VDS),适配中低压供电系统;
- 电流能力:连续漏极电流(ID)可达 50A,脉冲漏极电流(Ipk)达 100A,满足大电流开关需求;
- 导通特性:导通电阻(RDS (on))典型值 8mΩ(Vgs=10V 时)、10mΩ(Vgs=4.5V 时),降低导通损耗;
- 封装形式:提供 TO-252(贴片)、TO-251(直插)两种封装,覆盖不同安装场景;
- 技术特性:具备低电容、大脉冲电流能力,雪崩能量明确,且为无铅引脚镀层。
引脚图与引脚定义MOT50N03C 采用 TO-251(直插)和 TO-252(贴片)封装,引脚功能定义如下(以 TO-251 直插封装俯视视角为例):
- Gate(栅极,引脚 1):通过输入正电压(VGS)控制漏源极之间的导通 / 关断,N 沟道需输入正电压(如 4.5V~10V);
- Drain(漏极,引脚 2):电流流入端,接负载或电源正极(因 N 沟道特性,电源正极接漏极);
- Source(源极,引脚 3):电流流出端,TO-251 封装背面金属部分与源极连通,可辅助散热。
TO-252 贴片封装的引脚功能与 TO-251 一致,需注意贴片封装的引脚布局以确保正确连接。
关键性能参数(典型值:TA=25℃,除非特殊说明)1. 绝对最大额定值参数类型 参数符号 值 单位 测试条件 / 备注
漏源电压 VDS 30 V ——
栅源电压 VGS ±20 V ——
连续漏极电流 ID 50 A TA=25℃
脉冲漏极电流(注 2) Ipk 100 A 重复脉冲额定值受最大结温限制
单脉冲雪崩能量(注 3) EAS 60 mJ VDS=20V,RG=25Ω,起始 TJ=25℃
功率耗散 Pd 150 W TA=25℃
结温与存储温度范围 TJ、Tstg -55~150 ℃ ——2. 产品特性参数参数类型 参数符号 典型值 测试条件 备注
导通电阻(Vgs=10V) RDS(on) 8mΩ —— 导通时漏源间电阻,损耗低
导通电阻(Vgs=4.5V) RDS(on) 10mΩ —— ——
连续漏极电流 ID 50A —— ——3. 应用场景典型性能应用场景 关键优势 适配原因
开关应用 低电容、大脉冲电流能力 满足开关场景下的快速切换与大电流需求
功率管理 低导通损耗 降低功率传输过程中的能量损失封装及型号释义MOT50N03 系列通过后缀区分封装类型,适配从 “贴片紧凑设计” 到 “直插传统安装” 的场景,具体型号与封装对应关系如下:
完整型号 封装类型 封装特点 适用场景
MOT50N03D TO-252 贴片 小体积贴片封装,适配高密度电路 消费电子、开关电源模块
MOT50N03C TO-251 直插 直插封装,安装便捷 工业设备、大电流开关电路- 型号释义(以 “MOT50N03D” 为例):
- MOT:品牌标识(仁懋科技);
- 50N03:主型号(“50” 代表电流能力,“N” 代表 N 沟道,“03” 代表电压等级 30V);
- D:封装类型(TO-252 贴片封装)。
信息来源基于仁懋科技(MOT Technology)提供的 MOT50N03D/C 产品信息整理,实际应用需以最新版官方手册及具体器件批次测试数据为准。
