插脚的精密电阻要优于贴片的精密电阻?
676|0
 楼主| 颖帆电子 发表于 2019-8-5 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1PCB应力
贴片的精密电阻焊接到PCB上后会受到PCB热胀冷缩的挤压或者拉伸,从而传递应力到电阻层,影响到电阻的阻值和长期稳定性。在一些温度变化非常剧烈的场合甚至会出现断裂的问题。而插脚的电阻通过细长的焊脚释放了PCB传递的应力,所以不会存在贴片电阻的问题。
  2环境应力
  潮湿,硫,盐雾等都会对电阻的阻值产生影响。贴片的精密电阻一般保护层要明显弱于插脚电阻,所以隔绝外部环境应力的能力不如插脚电阻。一般的插脚精密电阻都采用环氧或者塑封,有一些全密封的插脚电阻内部注油,完全隔绝了外部环境因素对于电阻阻值的影响,这种电阻可以作为二级计量标准使用。
  3焊接应力
在焊接热的冲击后,插脚电阻的阻值变化要明显小于贴片电阻。精密贴片电阻的焊锡高度一般我们都建议低于电阻焊脚高度30%以上,精密插脚电阻的安装我们也建议和PCB之间至少保留1mm的空间,从而避免PCB热胀冷缩造成的拉力影响。
  很多场合使用贴片的精密电阻,有些是为了成本考虑,有些是因为安装空间或自动化生产需求,而一种柔性焊脚的贴片精密箔电阻,则可以兼顾贴片电阻和插脚电阻的优点,能有效应对各种应力的影响。
个人签名:欢迎访问颖帆电子官网:http://www.yfdzgs.com/
39
