[技术问答] AC781X的RTC怎么用,备用电池怎么接
1867|5
 楼主| xhdzwzj 发表于 2019-8-6 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问AC781X的RTC怎么用,备用电池怎么接,要32768的晶振吗
可参考链接:AC781x RTC模块学习笔记 https://bbs.21ic.com/icview-2841858-1-1.html?fromuser=RunningX (出处: 中国电子网技术论坛)  发表于 2019-8-6 21:13
TechHolder 发表于 2019-8-6 14:45 | 显示全部楼层
AC781X的RTC不支持外部32K输入,不支持单独供电,只能使用内部32K的晶振,如果要求不高的话,是可以使用的,我们这个晶振精度是±1.5%,这个对于内部晶振来说,精度还很高的。
RunningX 发表于 2019-8-6 20:50 | 显示全部楼层
时钟源可以选总线时钟或者内部32KHz时钟。如果需要在STOP模式下运行RTC,那就需要选内部32K时钟
 楼主| xhdzwzj 发表于 2019-8-8 12:28 | 显示全部楼层
还得用时钟芯片吧
JasonLee27 发表于 2019-8-8 13:23 | 显示全部楼层
还得用时钟芯片吧
如果你对时钟精度要求非常高,那还是需要使用时钟芯片
