TL5728F-EVM开发板硬件说明书
871|0
 楼主| @Tronlong 发表于 2019-8-7 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Revision History
DraftDate
Revision No.
Description
2018/06/10
V1.0
1. 初始版本.
1 处理器
基于TI Sitara AM5728浮点DSP C66x +ARM Cortex-A15 + Xilinx Artix-7 FPGA工业控制及高性能视频处理器拥有多种工业接口资源,资源框图如下所示:
Xilinx Artix-7 FPGA硬件资源
2 FLASH
核心板上采用工业级eMMC4/8GByte可选,硬件如下图:
3 RAM
核心板ARMFPGARAM均采用工业级低功耗DDR3存储大小1/2GByte512MByte/1GByte可选FPGA端包含2DDR3ARM端总共包含5DDR3(正面三片,背面两片),其中专门用于做ECC校验作用,不计入内存大小硬件如下图:
4 QSPI Flash
核心板FPGA采用存取速度更快QSPI Flash,内存大小32MByte,硬件如下图:
