关于PIC软件复位的方法
10317|13
 楼主| Abao2011 发表于 2011-11-12 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编了一个路灯控制系统,一上电到报废都不再掉电,因为有蓄电池一直接着,一旦受干扰就很麻烦了。师兄跟我说要隔一定时间进行程序复位,让程序跟初步上电复位一样从头执行,但是他不懂PIC,我也不知道如何从头,是goto 到开始地址吗?另外,_Configuration要重新执行吗?
NE5532 发表于 2011-11-12 13:16 | 显示全部楼层
把狗打开,原地等复位就可以了。_Configuration 是配置位,不是可执行代码的范围,无需关心。
Light_David 发表于 2011-11-12 20:26 | 显示全部楼层
用GOTO 或者定時餓狗都可以...
NE5532 发表于 2011-11-12 21:56 | 显示全部楼层
狗要好些,GOTO不能复位寄存器。
wangz2011 发表于 2011-11-13 08:17 | 显示全部楼层
用狗,_Configuration不用管。
Ryanhsiung 发表于 2011-11-13 11:16 | 显示全部楼层
有专门的复位指令, “Reset()” ,不同编译器定义不一样
  C30  就没有 但是可以自己定义!
yewuyi 发表于 2011-11-14 10:06 | 显示全部楼层
  C30  就没有 但是可以自己定义!
不是每一个PIC产品都有这条指令的。
定时看门狗超时复位即可。
Ryanhsiung 发表于 2011-11-14 13:45 | 显示全部楼层
C30 没有定义,可以使用          { __asm__ volatile ("RESET"); }
xaq79 发表于 2011-11-14 14:28 | 显示全部楼层
对策:
1 GOTO RESET
2 WDT打开,死等溢出
fanwei326 发表于 2011-11-15 11:41 | 显示全部楼层
怕受干扰的话还是用看门狗,需要在__Configuration内打开WDT,定时喂狗。若被干扰了,程序喂不了狗,就会产生WDT超时重启。
另外,若有可能,尽量在不运行时进入睡眠状态,减少受干扰的机会。
lovezichao 发表于 2013-8-7 15:44 | 显示全部楼层
不是每一个PIC产品都有这条指令的。
定时看门狗超时复位即可。
是不是只有PIC18XXX系列的才有?
yewuyi 发表于 2013-8-8 14:00 | 显示全部楼层
是不是只有PIC18XXX系列的才有?
不一定
xiaomanong 发表于 2013-8-9 08:11 | 显示全部楼层
在Configuration中看门狗使能,也只能在超时后复位不能从根本上解决问题。还是想法增强稳定性才是王道。
浅水鲨 发表于 2019-6-6 09:00 | 显示全部楼层
这个指令怎么使用?
