[原理图] 求教大神ADC DAC电路
3306|8
 楼主| 5512529 发表于 2019-8-11 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图模拟量输入ADC,和输出DAC。原理图质料介绍是0-5V输入和0-5V输出。MCU是SRM32F103VET6
但是看了输入分压电阻,ADC输入10V才能分压成3.3V
同样DAC输出用软件仿真输入信号3.3V同样输出是一样3.3V
大神们帮我分析分析是哪里错了。
仿真结果和你原理图的理论计算是都是对的  发表于 2019-8-12 15:38
 楼主| 5512529 发表于 2019-8-11 14:35 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-8-11 14:31
斉纳管干嘛用,变成非线性。
这个是配套的原理图看不懂
R2D2 发表于 2019-8-11 15:41 | 显示全部楼层
斉纳管干嘛用,变成非线性。
保护用的,STM32F103的ADC输入阻抗并不高,这个电路设计的太差了。
tototm 发表于 2019-8-11 17:40 来自手机 | 显示全部楼层
用运放变换!
R2D2 发表于 2019-8-11 22:07 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-8-11 21:31
保护什么!分压电阻值适当的大以不致过流,內部应当还有钳位二极管,若沒有就外加。若是考虑静电防护就用T ...
你还是查下STM32F1 ADC的输入阻抗吧,分压电阻不是你想加大就能加大的。
yaoganyu 发表于 2019-8-12 15:20 | 显示全部楼层
ADC部分:你的AD采样用的电阻分压,齐纳管起保护作用使你输出的AD电压小于等于5V:当你经过分压后的电压如果低于5V二极管不保护输出低于5V的电压,超过则二极管将电压稳在5V左右。DAC部分:前一级运放:属于一个电压跟随器(DAC0输入电压=U19A 1pin电压)。后一级运放是一个放大电路,放大比列由R54决定。
sanzi666 发表于 2019-9-5 11:18 | 显示全部楼层
SRM32F103VET6  这种DAC出来的电压精度有多高啊,
例如我要出个2.5V的电压,这个DAC出2.5V电压的精度有没有1%的精度。。
