请问储能电容一般多大性价比最好
1125|3
 楼主| ysmmm 发表于 2019-8-12 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有个传感器离电源比较远 我担心到时候供电不足,所以打算旁边放个储能电容,请问这个电容多大合适 电压12V 电流100-200MA
伟林电源 发表于 2019-8-13 23:30 | 显示全部楼层
主要是注意传导阻抗的问题,电容根据你的负载电流来取值。
airwill 发表于 2019-8-18 08:36 | 显示全部楼层
既然是储能, 那还得看看你需要的储能能支持多久
伟林电源 发表于 2019-8-19 00:17 | 显示全部楼层
楼主应该不是要储能,用词不当而已,实际上应该是一个滤波电容。
