这个要看实际系统的工作电压范围,以及这个波形的宽度,可能会导致系统异常。
我以前有一个MCU系统,7805的5V供电,7805前面是DC/DC电源,判断7805前低压开始保存数据,原来5V掉电复位门限是3.7V,偶尔掉电保存EEPROM不成功,把掉电复位门限改为2.7V左右,正常时掉电保存是正确的,但是由于下电有非单调现象,偶尔导致EEPROM全部错误。也就是说,掉电保存后,MCU复位,电压反弹,MCU又开始工作,估计此时MCU有些异常,读出的EEPROM内容全部是0,再次掉电保存,把0保存进去了。后来每次开机先检测7805前面是否低压,低压就等待,才解决问题。
