ARM9/arm11开发板推荐
3446|0
 楼主| oooKKK 发表于 2011-11-15 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对学习者而言,最重要的是开发板程序是否全部开源,好的教学资料和技术支持:
一、推荐arm9的话,购买TQ2440。ARM11推荐ok6410.就学习而言,arm9和arm11都差不多。可玩性,arm11更好点,也贵点。
TQ2440: http://item.taobao.com/item.htm?id=3727179227
这家赠送国嵌的2440培训教程,非常适合初学者,简明扼要,通俗易懂。如果你感兴趣,可以先尝试下载阅读样本。自己体会一下。
arm9建议增购j-link仿真器。这是必须的。有时候,如果开发板的程序全部被擦除,则需要j-link来下载初始的uboot程序。当然j-link还能用来仿真。
二、arm11推荐ok6410
1、http://item.taobao.com/item.htm?id=8486201271
    这里有卖家独有的国嵌ok6410开发板配套视频6个dvd。这是2011年10月录制,11月编辑完成的最新版本。新版本完全是根据ok6410开发板讲解的,而且内容增加了许多。光盘较之早先版本增加了一张dvd。
2、卖家还提供裸机程序源代码,和语音聊天程序的源码,便于初学者学习
3、卖家+厂家的双重技术支持。卖家有独立的技术支持工程师。
arm11开发板,也存在开发板程序被擦除的问题。这个时候,就需要从sd卡启动,将程序从sd卡下载到开发板。在这方面,arm11和arm9是不同的。所以sd卡和读卡器时必须的。需要购买。
