段码屏显示原理,比如要显示高压字样,是哪两个脚驱动...
2960|59
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-10-24 16:09 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2019-8-15 12:04
→→ 有关LCD玻璃片的一些书本以外的实用资料 ←← , 再DIY一
T叔  说到段码屏 有全透和反射  有何区别呢  这个
tyw
玻璃屏底有银白色反光贴膜的为反射型,没有这层膜的为全透型.  发表于 2019-10-24 16:18
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-10-24 16:40 | 显示全部楼层
全透和反射有何区别呢  指的是啥意思
tyw
@QWE4562009 :多一层半透贴膜,多道工艺.  发表于 2019-10-25 08:42
@tyw :这么说的话 半透就是反射了?也更贵?  发表于 2019-10-25 08:28
tyw
4.全透对背光讲亮度大,但无背光时反差较小(字不清楚) 5.半透背光较暗,但无背光时反差较大(字清楚),加价10%  发表于 2019-10-24 16:50
tianye907 发表于 2019-10-24 16:45 | 显示全部楼层
断码液晶显示是一段段的,所以驱动也是一段段的。
可以用单片机普通IO直接驱动 比如51。。可以用带有lcd驱动的单片机驱动 比如stm32l1系列 。。。可以用专门的驱动芯片驱动 比如ht16XX。。。。
断码驱动要的是交流驱动,而不是简单的通电就可以。如果一直通直流电,你会发现一会液晶就会变黑。
段码液晶屏最重要的参数:占空比、工作电压、偏压比。这三个参数都是非常重要的,
段码液晶屏主要是有两种引脚,COM和SEG,和数码管比较像,但是,压差必须要是交替变化的,
LCD的像素点上面只能够加上 AC的电压,LCD显示器的对比度则是由 COM脚上的电压值减去 SEG 脚上的电压值来决定,当这个电压差在大于 LCD 饱和电压时就能够打开像素点,小于 LCD 阈值电压时就能关闭像素点了。
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-10-25 08:34 | 显示全部楼层
可以用单片机普通IO直接驱动 比如51。。可以用带有lcd驱 ...
LCD的像素点上面只能够加上 AC的电压------------------这个啥意思,普及下
电压,改正下  发表于 2020-9-28 12:33
不能产生平均电流,平均电流0  发表于 2020-9-28 10:57
tianye907 发表于 2019-10-31 15:26 | 显示全部楼层
就是电压交流的,要周期性变化。不能一直通电,否则会烧毁
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-10-31 17:18 | 显示全部楼层
有规律不  这个是方波还是其他类型的波
tianye907 发表于 2019-10-31 17:25 | 显示全部楼层
有规律不  这个是方波还是其他类型的波
方的不要不要的
a89588038 发表于 2019-11-9 13:28 | 显示全部楼层
楼主弄清楚了没?我现在也是弄这个类似的LCD,有没有什么类似的代码看看
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-11-11 08:18 | 显示全部楼层
就是正负幅度对称的方波?
就是正负幅度对称的方波?
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-11-12 10:18 | 显示全部楼层
Wenen 发表于 2019-11-11 15:31
喜欢电子科技的朋友们欢迎关注微信公众号CNJACKY保证都是好内容做公众平台不易拜托大家啦
这是啥
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-9-28 10:39 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2019-8-15 08:56
行 com1   列25   同时点亮"高压  低压   脉博"  Pin4及Pin25
您好  我想知道内部寄存器是如何操作的呢?比如COM1写1  那么pin4也是写1吗?
@zyj9490 :您好 贴个buf图我看下  发表于 2020-9-28 11:23
@zyj9490 :您好 贴个buf图我看下  发表于 2020-9-28 11:17
液晶要接液晶驱动器,驱动器有一块显示BUF,是按昭COM,SEG组成的表。MCU把显示数据写到BUF即可。  发表于 2020-9-28 11:00
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-9-28 11:09 | 显示全部楼层
hwpga 发表于 2019-8-19 11:15
(程序控制一次要刷的COM对应段的数量,就可以控制屏的刷新率) 重点
可以从COM1->COM4刷起
您好  只需要操作COM口对应的寄存器吗?SEG4-SEG28不用管吗?不应该吧
zyj9490 发表于 2020-9-28 12:22 | 显示全部楼层
您好  我想知道内部寄存器是如何操作的呢?比如COM1写1  那么pin4也是写1吗? ...
SOSOSO
@QWE4562009 :已上传  发表于 2020-9-28 14:52
@QWE4562009 :这是带LCD驱动器的MCU,对你不合适吧。  发表于 2020-9-28 14:47
@QWE4562009 :你这规格书上传下  发表于 2020-9-28 14:10
@QWE4562009 :还是国内的规格书方便理解。。。  发表于 2020-9-28 14:10
@zyj9490 :原来是这样 看懂了 谢谢 郑总  发表于 2020-9-28 13:46
如果要让(SEG1,COM3)(SEG1,COM2)(SEG1,COM1)(SEG1,COM0)(SEG0,COM3)(SEG0,COM2)(SEG0,COM1)(SEG0,COM0)全亮,那就要往0X2C00 BUF上写0XFF.  发表于 2020-9-28 12:38
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-9-28 14:11 | 显示全部楼层
如何周期性?这个好像不是规则的波形
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-9-28 14:30 | 显示全部楼层
这样的阶梯波 那岂不是DAC才可以?有四种不同的电压值
奇对称,是液晶片没有累积电何。液晶显示的原理是二电极片间加液晶材料,当有二电极片有电压,液晶分子偏转,透光,没有电压时,不透光,产生直流电压时,显示不好控制了。  发表于 2020-9-28 15:00
有驱动器就不去考虑这个了吧  发表于 2020-9-28 14:48
