“自作多情”也得合情合理
1551|6
 楼主| HWM 发表于 2019-8-16 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
先引帖:
自作多情一次,讲讲这个电路原理
https://bbs.21ic.com/icview-2851050-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2019-8-16 10:44 | 显示全部楼层
有点吹牛地讲,这个帖子要是看不懂,你永远看不懂了。
因为世界上没有这么详细的说明。
基本上,能看懂才怪了。
 楼主| HWM 发表于 2019-8-16 10:45 | 显示全部楼层
譬如下面这个:
要想看懂这个电路原理,首先必须理解什么是半导体开关!
1,开关的作用
把直流能量(电压或电流),转换成瞬态性质的能量(方波信号、三角波信号。。。)
2,两种类型开关再生型和非再生型
简单地说,输出是输入的单值函数,叫非再生型开关!反之,是具有**特性多值函数,叫再生型开关!
看得懂吗?!
 楼主| HWM 发表于 2019-8-16 10:49 | 显示全部楼层
还要下面这个:
这个话题只能这样了目前。
因为具体研究涉及到半导体物理,多数人对这个都没有兴趣,于是对于“失真”波形是没办法解释的。
实际上稍微花点时间,定性理解一下,知道怎么回事就行了,理解性**比死记硬背效果好多了。
“空穴”都搞不清楚,还扯《半导体物理》?!
这里,有《半导体物理》什么事情?!给出模型不就可以了吗。
 楼主| HWM 发表于 2019-8-16 10:51 | 显示全部楼层
关于相关的“双稳态”,我早给过一个帖子,详见
关于双稳态电路一例
https://bbs.21ic.com/icview-2616240-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2019-8-16 10:56 | 显示全部楼层
那个帖子,简单起见考虑了分段线性化的简化处理,这是非线性(特别是强非线性)电路问题的常规方法。而在那里,还采用了最基本的相空间分析,明确得出了其双稳态及其相关条件。
 楼主| HWM 发表于 2019-8-16 11:06 | 显示全部楼层
通常,相关教科书中不会采用规范的“相空间分析”,但会给出相应粗略的简述,其同样是基于“状态”的分析。
若仅仅是粗略地理解相关原理,一般教科书中的相关内容基本可以了。而若想更具体“量化”相关原理,那么就得采用状态空间(或相空间)的方法。
HWM
1231
