对PIC12F508振荡校准和C语言编程的疑惑??
4447|6
 楼主| Wxy8030 发表于 2011-11-16 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看数据手册上,PIC12F508的复位向量明明是 0000H 处,如果要校准震荡,也需要将存储器中 1FFH 处的值读出来,写入 OSCCAL ,如:
#define  C_OSCCAL_ADJ (*(const unsigned char *)0x1ff)
OSCCAL=C_OSCCAL_ADJ;
但实际上用 MPLAB SIM 模拟程序运行时的结果让我有点疑惑,因为在模拟器中,复位后程序进入的是 1FFH 处,而继续执行则跳到 0000H 处,两条指令翻译成汇编代码依次为:
MOVLW C_OSCCAL_ADJ
MOVWF OSCCAL
从道理上说,也说得通,CPU和C编译器已经帮我们处理好了校准问题,不需要我们再关注了,但为啥在数据手册里没明说呢?
HWM 发表于 2011-11-16 10:09 | 显示全部楼层
器件数据手册是给所有器件使用者看的,包括那些为其写启动代码和编译器的人。作为一般使用者,不仅需了解器件手册,还需要了解相关的启动代码和编译器的功能。
xaq79 发表于 2011-11-16 10:27 | 显示全部楼层
数据手册里面有详细正确说明呀,怎么没有?
hotpower 发表于 2011-11-16 10:32 | 显示全部楼层
以前用过C508,汇编是这样的。
资源太少,连中断都没有,用着不爽。
 楼主| Wxy8030 发表于 2011-11-16 15:04 | 显示全部楼层
后来编译后发现,用C语言,按照网上搜索的方法,根本无法实现对振荡的校准!也就是说,12F508 这款器件,很难实现在主循环中始终更新 OSCCAL ...... (除非把每个器件的校准参数读出来再直接写在程序里)
yewuyi 发表于 2011-11-16 15:09 | 显示全部楼层
因为最好的那个地址一般是已经出厂就固化好数值的,不要你去管了。
yewuyi 发表于 2011-11-16 15:10 | 显示全部楼层
一般编程器是要回避那个地址的,否则被擦掉就惨了。
