请教
1300|14
 楼主| 小委力 发表于 2019-8-17 17:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADT7301用写程序吗?
tyw 发表于 2019-8-17 17:37 | 显示全部楼层
ADT7301只是一个传感器,本身不用编程,但你得写串口通信程序来读取测温数据.
 楼主| 小委力 发表于 2019-8-17 18:18 来自手机 | 显示全部楼层
串口程序往哪里写?
tyw 发表于 2019-8-17 18:29 | 显示全部楼层
串口程序往哪里写?
芯片输出为一串数椐,你不能直接用,得用一个单片机与芯片串口通讯,接收到串行数据后根据协议解码后再送显.
哈哈,有点麻烦是吧?你若不会玩单片机,可去淘宝找个直接带显示的温度模块.
https://detail.tmall.com/item.ht ... s=1&abbucket=16
 楼主| 小委力 发表于 2019-8-17 18:34 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师,我怀疑这个芯片坏了,想换新片子,可以吧?
 楼主| 小委力 发表于 2019-8-17 18:35 来自手机 | 显示全部楼层
单片机应该没问题
tyw 发表于 2019-8-17 18:40 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=16#detail
去淘宝找,8pin的贵点
 楼主| 小委力 发表于 2019-8-17 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
芯片我已经买了。单片机能识别这个新的吧?可以加v随时请教您吗?
tyw 发表于 2019-8-17 19:32 | 显示全部楼层
少累,木玩过,自已慢慢啃,哈哈
 楼主| 小委力 发表于 2019-8-17 19:37 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢帮助。
 楼主| 小委力 发表于 2019-8-18 17:53 来自手机 | 显示全部楼层
还得请教LPC2194那个脚是复位脚,是高电平复位,还是低电平复位?
tyw 发表于 2019-8-18 18:34 | 显示全部楼层
 楼主| 小委力 发表于 2019-8-18 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师又麻烦您了。
 楼主| 小委力 发表于 2019-9-17 14:47 来自手机 | 显示全部楼层
设备有2个单片机,通讯失败,用烙铁烫供电电容就能通讯,不知为什么?
 楼主| 小委力 发表于 2019-9-17 14:48 来自手机 | 显示全部楼层
供电电压不低,怀疑电容都换了请教了
