[其它应用] 通过读写RSTSTAT寄存器,看门狗定时器在溢出前重新开始计数
1342|7
 楼主| gongche 发表于 2019-8-18 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
规格书83页,“通过读写RSTSTAT寄存器,看门狗定时器在溢出前重新开始计数”。是“读或写”还是“读和写”?
huwr 发表于 2019-8-18 16:57 | 显示全部楼层
还有就是在10ms定时器中断里RSTSTAT = 0x03;能否喂狗成功?
huanghuac 发表于 2019-8-18 17:01 | 显示全部楼层
读或者写,都可以。
huanghuac 发表于 2019-8-18 17:04 | 显示全部楼层
嗯,所以你写“RSTSTAT = 0x03”,这个OK的
tian111 发表于 2019-8-18 17:09 | 显示全部楼层
淘宝上有很多,楼主可以看下
songqian17 发表于 2019-8-18 17:12 | 显示全部楼层
是读或者写都一样要这样操作
zhuhuis 发表于 2019-8-18 17:17 | 显示全部楼层
应该就是这个原因
 楼主| gongche 发表于 2019-8-18 17:20 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
