[项目合作] 116硫酸钙垢专用清洗剂清洗硫酸钙垢清洗山东清洗剂
774|0
 楼主| ykshytf 发表于 2019-8-20 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:26000 元
山东青洁能环保有限公司研发的专利产品JN-116 硫酸钙垢专用清洗剂
一、性能:
JN-116硫酸钙垢清洗剂是青洁能环保总工韩泰清高工研发的一项**技术产品, 韩泰清高工是国家化学清洗标准HG/T2387-92《工业设备化学清洗质量标准》的起草人和起草组负责人,具有40多年的防腐清洗和工业水处理实践经验,青洁能韩泰清高工带队研发的JN-116硫酸钙垢清洗剂,专用于清除硫酸钙垢难溶垢。药剂PH为7, 中性溶液,不腐蚀金属;对人体无毒,废液可以安全排放。清垢高效、彻底,且不产生氢脆现象。
二、应用范围:
工业循环冷却水系统、加热水系统的停车清洗和不停车清洗,或者单件设备的局部清洗,锅炉、中央空调、蒸发冷、冷却塔等的硫酸钙垢型,垢的硫酸钙含量越高,清洗越快越彻底。
三、技术指标:
外    观 :     无色至淡黄色透明液体
PH       :      7
相对密度 :     ≥1.12
水 溶 性 :     可与水任意比例混溶
四、使用方法:
1、用量:根据垢的含量、厚度及硬度情况,对于循环水系统,投加药剂原液的量控制在液位高于循环泵入口20cm以上,保证系统液体的循环。其他设备确保将污垢浸泡,或者由技术员现场制订投加方案。
2、由循环泵吸入口投加,构成循环。或者浸泡、喷淋也可。
3、根据垢量运行6到24小时,流速不限,然后置换排污至浊度<10mg/ L,或目测水清为止。
4、如是单体设备,可以浸泡或喷淋清洗,待垢全部软化溶解后,用水冲净即可。
五、包装贮存:
25kg/塑料桶,或1000 Kg/塑料桶,阴凉干燥处可存放一年。技术工程师杨工1-86=5326-7388
