[boot] 网络通信基础知识4
750|0
 楼主| 蒋博1026 发表于 2019-8-21 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、DHCP(dynamic  host  configuration  protocl,动态主机配置协议)
(1)、每台计算机都需要一个IP地址,且局域网内各电脑IP地址不能重复,否则就会地址冲突。
(2)、计算机的IP地址可以是静态设定,也可以是动态分配
(3)、动态分配是局域网内的DHCP服务器来协调的,很多设备都能提供DHCP功能,譬如路由器。
(4)、动态分配的优势:方便接入和断开、有限的IP地址得到充分利用
2、NAT(network   address   translation,网络地址转换协议)
(1)、IP地址分为公网IP(Internet范围内唯一的IP地址)和私网IP(内网IP)。局域网内的电脑使用的都是私网IP(常用的就是192.168.1.xx)
(2)、网络通信的数据包中包含有目的地址的IP地址
(3)、当局域网中的主机要发送数据包给外网时,路由器要负责将数据包头中的局域网主机的内网IP替换为当前局域网的对外外网IP。这个过程就是NAT。
(4)、NAT的作用是缓解IPv4的IP地址不够用问题,但只是类似于打补丁的形式,最终的解决方案还是要靠IPv6。目前大多使用的还是IPv4。 IPv6足以给世界上每一粒沙子分配一个IP地址。
