[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 最近在调PWM互补输出有几个问题
1700|9
 楼主| djinter 发表于 2019-8-21 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.两路互补输出哪路先输出哪路后输出是随机的?
2.中间如果改变占空比,在占空比发生变化的时间前后可能会出现几个周期脉冲混乱的现象,如果一起改变频率,问题会更严重
以上两个问题能否解决,我用的是PIC18F26K80芯片
lcczg 发表于 2019-8-21 15:26 | 显示全部楼层
CoolSilicon 发表于 2019-8-21 15:34 | 显示全部楼层
==>既然是互补输出, 应该不存在哪路先哪路后的概念
==>可以理解成哪路为主, 哪路为补..
==>改变占空比, 一般是下周期生效; 不存在你说的几个周期混乱的情况.
==>你可以实际拿示波器测一下, 改写占空比和周期多时候, 拿一个空闲IO输出/翻转一个电平, 就可以很容易看到时序关系....
 楼主| djinter 发表于 2019-8-21 15:43 | 显示全部楼层
==>可以 ...
1.这个其实对我现在应用没什么影响,就是觉得奇怪,以前没写过两路PWM的程序,问一下这种情况是不是就这样的,还是说是我的配置问题
2.这个问题就困扰我几天了。我是用示波器看的波形,参数变化的那个周期,多次测试会发现导通时间每次都不一样,甚至出现一路连续产生两个波形,另外一路出现空了一个周期的情况
3.==>改变占空比, 一般是下周期生效;
这个是默认这样的吗?按我的写法,实际测试好像不是这样的
chemm 发表于 2019-8-21 15:44 | 显示全部楼层
三楼正解。
 楼主| djinter 发表于 2019-8-21 16:19 | 显示全部楼层
不会传波形。。。
 楼主| djinter 发表于 2019-8-21 16:52 | 显示全部楼层
又重新看了下DATASHEET,已经解决了,谢谢各位
@WUZHIXIONG23 :我之前用的是半桥输出模式,这种情况下不会确定PWM脉宽调整的时机,后来改用B路输出针对A路输出的互补输出,这样就好了  发表于 2019-8-26 11:27
怎么解决的?分享出来,问题出在哪里?  发表于 2019-8-23 17:25
monitoring 发表于 2019-8-25 10:08 | 显示全部楼层
按你的说法,很大可能是有错误在里面,正常一般不会出现你说的情况的
