[运放] 运放莫名饱和
2526|16
 楼主| autumwind 发表于 2019-8-22 07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个认为比较成熟的运放放大电路,工作过程中,在电流为零(currB和Bus-无偏差)的时候,一段时间后运放输出莫名出现饱和现象,输出由2.5V变为4.1V。求教该如何分析?另外布线是否会有影响。多谢了!
测量数据很重要!!!!  发表于 2019-8-22 14:08
戈卫东 发表于 2019-8-22 07:52 | 显示全部楼层
2.5V正常么?
 楼主| autumwind 发表于 2019-8-22 08:32 | 显示全部楼层
2.5V是TL431产生了,有很微小的抖动
king5555 发表于 2019-8-22 08:18
currB和Bus- 电压多少?单电源和双电源的电路会不一样。饱和当属正常。
两个几乎为零,因为没有电流流过~
yanwen217 发表于 2019-8-22 11:01 | 显示全部楼层
电路是很标准的差分放大电路。
这种出问题比较难分析,能导致输出饱和的因素从电路上分析不出来。
换用低压CMOS的运放试试看
zyj9490 发表于 2019-8-22 11:44 | 显示全部楼层
输入端开路时,包和的吧,开路时,输出2.5V,如VIN-接地,则变成2.5*20=50V同,不包和才怪。
 楼主| autumwind 发表于 2019-8-22 12:27 | 显示全部楼层
电路是很标准的差分放大电路。
换用低压 ...
嗯,的确是这样的。该电路在另一个板子上运行正常。
所以一直担心布板会不会有影响,但是测量电源、地都没问题~~~
 楼主| autumwind 发表于 2019-8-22 12:29 | 显示全部楼层
输入端开路时,包和的吧,开路时,输出2.5V,如VIN-接地,则变成2.5*20=50V同,不包和才怪。 ...
Vin-没有直接接地,前端一个电路,而且放大倍数对于2.5V其实是1倍,所以单纯2.5V应该不会饱和~~
 楼主| autumwind 发表于 2019-8-22 12:30 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-8-22 09:10
两个大约是接地的是吧!直流偏置的电流您沒算进去!
这个直流偏置电流不知道指啥?能否解释一下,多谢了。
xmar 发表于 2019-8-22 13:48 | 显示全部楼层
如果运放输入端currB开路、Bus-对地电压为0,相当于差分放大器输入+2.5V的差分电压,运放当然会饱和。
改进:在Bus-与+2.5V之间连接一个20k或阻值更小的电阻。
zyj9490 发表于 2019-8-22 14:07 | 显示全部楼层
Vin-没有直接接地,前端一个电路,而且放大倍数对于2.5V其实是1倍,所以单纯2.5V应该不会饱和~~ ...
量输入端的电压就清楚了吗?或者二个输入端电位,OP,输出的电位量下,给大家参考,什么数据也没有就让大家猜?
tianxj01 发表于 2019-8-22 15:15 | 显示全部楼层
仅仅图纸这样,currB和Bus短路,悬空,是不可能产生短路的,既然出现饱和,你可以实际测量6脚和5脚电平到底多少,应该可以从外围入手分析到原因。
Siderlee 发表于 2019-8-22 21:26 来自手机 | 显示全部楼层
做个简单的仿真不就完了,你这不饱和才怪呢
lihui567 发表于 2019-8-23 14:44 | 显示全部楼层
本来是双电源供电的,现在通过加2.5V电压加上了,改成单电源供电了,电路上看不出来问题
captzs 发表于 2019-8-23 15:56 | 显示全部楼层
楼主有没有在C33并联电阻试试?
yzjyh 发表于 2019-8-27 22:10 | 显示全部楼层
有没有震荡
