STM8S207 PWM在TIM1_CH3输出的问题
3658|7
 楼主| jiangzhe8525 发表于 2011-11-16 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S207 PWM在TIM1_CH3输出怎么实现,我没用库,怎么选择输出通道,我的程序是:
    TIM1_PSCRL = 0x00;  //定时器1预分频系数为1
    TIM1_PSCRH = 0x00;
    TIM1_ARRH = 0x01;//0140,320分频,16M/320=50K,实测49.75K
    TIM1_ARRL = 0x3e;//自动装载寄存器低位;实测013e正好为50.0K
    TIM1_CCR3H = 0x00;    //占空比高位
    TIM1_CCR3L = 0x3d;   //占空比低位
    TIM1_CCMR3 = 0x60;   //PWM1模式
    TIM1_CCMR3 |= 0x08; //输出比较3预装载使能
    TIM1_EGR = BIT0;
    //TIM1_CCER2 = 0x01;   //开启OC3信号输出脚
    TIM1_CR1 = 0x01;  //内部计数器使能;
请高手帮我修改下,谢谢各位了。
 楼主| jiangzhe8525 发表于 2011-11-17 11:02 | 显示全部楼层
求问题所在,顶起。
 楼主| jiangzhe8525 发表于 2011-11-18 08:29 | 显示全部楼层
 楼主| jiangzhe8525 发表于 2011-11-18 13:05 | 显示全部楼层
各位大哥,帮我看看问题啊,谢谢了
 楼主| jiangzhe8525 发表于 2011-11-21 12:18 | 显示全部楼层
 楼主| jiangzhe8525 发表于 2011-11-22 16:18 | 显示全部楼层
yanghooyak 发表于 2012-5-22 11:53 | 显示全部楼层
在TIM1_BKR中MOD主功能要打开,才会有pwm输出,试试
suse-lj 发表于 2012-5-22 12:24 | 显示全部楼层
主输出功能  必须得打开
        TIM1->BDTR =0xd000;                                   //如果使能了CCER中得CxxE则必须值BDTR中的MOE,否则不能输出PWM波
