[测量] 织物透气量仪国标与美标的比较
890|0
 楼主| standard12345 发表于 2019-8-22 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  想必大家都知道,透气性是衡量一件织物是否舒适的一个标准。透气性良好不仅为舒适度加分,更能有效抑制细菌滋生。所以,织物透气性检测显得尤为必要。但是,在这里,上海千实提醒大家,许多国家或地区,检测的标准是不一样的。下面,就为大家带来织物透气量仪国标与美标的比较。
  常用纺织品透气性的测试标准有美标737-1996和GB/T5453-1997,分析对比其测试条件和测试结果,考察了织物材料、组织结构、加工方式和水洗次数等因素对织物透气性的影响。结果表明,用美标737-1996与GB/T5453-1997的测试结果呈现较高的相关性;棉、麻、羊毛等天然纤维和蛋白质纤维织物的透气性好于尼龙、涤纶等合成纤维织物;织物透气性的顺序为:透孔织物>缎纹织物>斜纹织物>平纹织物;前5次水洗后,织物的透气率变化明显,而后逐渐趋于平缓;液氨整理能提高织物的透气性,三防整理会明显降低织物的透气性;焙烘后织物的透气性均比焙烘前有所增加。
  透气性测试标准的比较
  目前,常用透气性测试标准主要有美标737-1996《纺织品透气性测试方法》,ISO9237-1995《纺织品织物透气性的测定》,GB/T5453-1997《纺织品织物透气性的测定》和JISL1096-1999《纺织品透气性测试方法》。其中,GB/T5453-1997等效于ISO9237-1995。JISL1096-1999分为A法和B法,A法采用弗雷泽型(Frazir)透气度测试仪,压差为125Pa,测量5次求平均值;B法采用格利型(Gurley)透气度测试仪,测量在特定压差下,300mL空气透过织物所用的时间,透气率用时间来表达,单位为秒,此法适用于毛织物。由于JISL1096要求采用特定的仪器,因而在日常品质检测中并不常用。
  美标737-1996与GB/T5453-1997的比较
  因为漏气会影响织物透气性的测试结果,所以各测试标准中均提到了预防漏气的措施,要求使用试样夹具和橡胶垫圈。橡胶垫圈多次使用后易老化变形,从而影响测试结果,应弃用。试样夹具适用于针织物或易与测试头相黏的织物,不适用于厚重或硬挺织物。当测试织物正反面的透气性存在差异时,压力小的一面应朝下,以防漏气。若想获得的织物透气量,可将不透气盖板盖住试样,分别测定漏气量和透过织物的气流量。
