[充电器] 电动叉车如何使用充电机充电以及注意事项
1696|1
 楼主| njptdy2019 发表于 2019-8-26 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动叉车如何使用充电机充电以及注意事项
电动叉车在使用充电机充电之前,应该要先将充电机的电源线和市电电源连接,需要根据电动叉车的充电机的标注介入到AC380V或者是AC220V电源;然后将充电机和蓄电池的线在连接好;将电动叉车的蓄电池防尘盖给打开,这样是比较的有利电动叉车在进行充电的时候有着一个很好的散热效果;这个时候就能够将充电机的启动开关打开进行充电。在将点量充满了之后,将充电机的开关按钮关闭,将电动叉车的电瓶接头以及是电源插头都拔下来,仔细的检查好车辆的蓄电池的电解液是不是正常范围的,若是电解液不足够,那么需要立刻增加蒸馏水能够让其到达一个正常的使用液面。
电动叉车使用注意事项:
1、电动叉车在需要进行充电的时候,充电的地方应该为一个固定的场地的,并且充电的地方应该要有着一个很好的通风环境、湿度比较低、并且不能够有着任何可疑的可燃物体。
2、电动叉车所固定的充电场地的地面应该是要比较易于排水的,切耐酸。因为当车辆在进行充电的时候,很有可能会有电解液会滴落到地面上。
3、电动叉车的蓄电池在进行充电的时候,是会产生氢气的,所以不要在蓄电池充电的时候在它周围抽烟或者是让任何的火源靠近,若是发生了爆炸就悲剧了。
4、在车辆充电的整个过程里,注意不要讲蓄电池的插头强行拔下来,若是有电气火花的出现是会很危险的。
5、若是在充电完毕以后,蓄电池内有滴落下电解液,需要使用清水将电解液冲洗干净,并且残留在电动叉车蓄电池上面的电解液也是需要清洗掉。
6、电动叉车的电瓶中的电解液是含有腐蚀性作用和毒性的,所以不论是在什么情况下操作,都一定要谨慎的避免身体任何部位接触到电解液。
516997581 发表于 2020-1-6 16:31 | 显示全部楼层
楼主可接充电机开发业务
