微报修分享:变频器使用要点你知道吗?
867|1
 楼主| wbx0806 发表于 2019-8-27 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了使通用变频器能安全稳定运行,满足通用变频器允许的运行环境要求是十分重要的。总结起来就是:不要使通用变频器的运行环境超过允许温度,要注意变频器柜体的通风性能。通用变频器的环境温度过高,会使电气绝缘降低、金属部分腐蚀,应考虑除湿,并防止变频器结露。在符合安全运行环境条件下,使用通用变频器时应掌握以下要点:
1、通用变频器必须可靠接地,保证安全运行并有效抑制电磁于扰。干扰如下图:
2、通用变频器不宜做耐压实验及绝缘电阻实验。做时应当使用500V绝缘电阻表测量,尽可能减少摇测次数。绝缘前应断开全部的外接主电源与控制线路并短接主电路;对地绝缘应保证在5兆欧以上。具体如下图:
3、通用变频器控制电动机时,必须保证电动机具有良好的通风条件,必要时采取外部通风冷却措施。
4、用一台通用变频器带多台电机时除了使电动机运行的总电流小于通用变频器的额定电流外,还至少要计算一台电动机起动电流的影响,以避免变频器过电流跳闸。一拖多如下图:
5、通用变频器输出侧不可接电容补偿装置,以免通用变频器过电流保护动作跳闸,甚至损坏通用变频器。
6、由通用变频器驱动电动机的运行与停止,不能使用低压断路器或交流接触器直接操作,应通过通用变频器的控制端子来操作,否则会造成通用变频器失控,引起事故。
7、避免通用变频器驱动与其容量不符的电动机。电动机容量偏小会影响有效转矩输出,容量偏大则谐波容量会加大。
8、被驱动的电动机另有制动器时通用变频器应工作于自由停机方式且制动器的动作信号须在变频器发停车指令后才能发出。
9、通用变频器用于驱动防爆电动机时,由于变频器没有防爆性能,应将变频器置于危险场所之外。
10、通用变频器用于驱动齿轮减速机时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。润滑油润滑时,在低速范围内没有限制;在超过额定转速以上的高速范围内,有可能发生润滑油欠供的情况,因此,要考虑最高转速容许值。
11、应特别注意在使用变频器前仔细阅读使用说明书。变频器的输入输出主电不能接反,也不能把“COM”与“GND”接混。应特别注意:在中性点不接地电网(IT系统、浮地电网)中也不能使用RFI滤波器,否则电源可能通过滤波器电容对地短路,从而可能产生危险或导致损坏变频器。
12、试运行时,应先空载运行一次,然后带轻载运行,最后再带满载试运行。
13、通用变频器运行过程中,可以从设备的外部目视检查运行状况有无异常,通过操作面板查阅通用变频器的运行参数,以便及时发现通用变频器及电动机问题。
14、应定期对通用变频器进行清扫、吹灰,保持其内部的清洁及风道的畅通。
15、保持变频器周围环境清洁、干燥,不要在通用变频器附近放置无关物品。
16、安装和维护变频器后,要认真检查有无遗漏的螺钉及导线头等,防止小金属物品掉入变频器内部造成内部电路短路故障。
 楼主| wbx0806 发表于 2019-8-28 13:24 | 显示全部楼层
