[PCB设计资料] 温度环境试验
485|0
 楼主| Steven66 发表于 2019-8-27 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度(temperature)的定义
温度是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。
华氏度(Fahrenhite)和摄氏度(Centigrade)都是用来计量温度的单位。包括我国在内的世界上很多国家都是用摄氏度,美国和其他一些英语国家使用华氏度而较少使用摄氏度。其转换公式为:
T(℉)= 1.8t(℃)+32
湿度(humidity)的定义
表示大气干燥程度的物理量。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水气越少,则空气越干燥;水气越多,则空气越潮湿。空气的干湿程度叫做湿度。
绝对湿度(absolute humidity):一定体积的空气中含有的水蒸气的质量,一般其单位是克/立方米(g/m3);
相对湿度(relative humidity):相对湿度是绝对湿度与最高湿度之间的比,它的值显示水蒸气的饱和度有多高。通常所指的湿度(80%RH,温湿度计上面显示的湿度等)都是相对湿度。
温度湿度组合循环与交变湿热及其它湿热测试的主要区别有:
温度湿度组合循环在给定时间内,存在着较多次的温度变化和呼吸作用;
较大的循环温度范围;
较大的温度变化速率;
包括多次零度以下的温度变化。
高温或低温测试主要应用于哪些方面
主要应用于考核电工,电子产品在高温或低温条件下贮存和使用的适应性。
恒温恒湿测试主要应用于哪些方面?
主要应用于考核电工电子产品、元件、材料等在恒定湿热条件下使用和贮存的适应性。
交变湿热测试主要应用于哪些方面?
主要应用于考核电工电子产品或材料在温度循环变化、产品表面产生凝露的湿热条件下使用和贮存的适应性。
温度变化测试主要应用于哪些方面?
a. 规定转换时间的温度变化,主要应用于确定元件、设备和其他产品经受环境温度迅速变化的能力;
b. 规定温度变化速率的温度变化,主要应用于确定元件、设备和其他产品在环境温度变化的工作能力;
c. 双液槽法温度变化,主要应用于确定元件、设备或其他产品经受温度快速变化的能力,主要适用于玻璃-金属组成的密封件及类似的试验样品。
高温或低温测试,需确认哪些主要测试条件?
温度,升降温速率或时间,测试时间。
恒温恒湿测试需确认哪些主要测试条件
温度,湿度,升降温速率或时间,测试时间。
规定转换时间的温度变化测试,需确认哪些主要测试条件
温度(低温、高温),保持时间,温度变化速率。
一般温湿度相关测试中,除了主要测试参数,还有哪些因素需要确认
a. 测试前后的功能测试;
b. 测试中是否需要通电工作及其他中间测试;
c. 测试时样品的摆放位置或方向;
d. 样品通电工作,其发热功率有多大;
e. 样品外形尺寸及质量;
f. 与样品接触时,是否需要采取防静电措施;
g. 其他
