[逆变器] 家用电器逆变器可应用的N沟道沟槽工艺MOS管:FHP3205低压MOS管
1283|0
 楼主| 沈雨椿 发表于 2019-8-29 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信对于空调,电视等家电厂家或者电子设计工程师来说,逆变器都不是什么陌生的元器件。相反,逆变器里应用的场效应管还与电器是否可以正常运转息息相关,毕竟场效应管在其中的的作用就是保护前级电路,控制电流大小。SKT55N100AT场效应管是现今的家用电器里使用得比较多的场效应管型号之一,但同时也由于成本问题使得不少厂家纷纷想要寻找更加质优价廉的替换场效应管。
逆变指的是将直流电压转换为交流电压,而能够实现这样的设备就是逆变器,逆变器的直流转换是由场效应管开关管和储能电感组成电压变换电路,输入的脉冲经过推挽放大器放大后驱动场效应管做开关动作,使得直流电压对电感进行充放电,这样电感的另一端就能得到交流电压。如果电器厂家选择的场效应管质量不达标则容易使开关电流过大,引起电路损坏,导致家电故障。这样不仅会增加家电产品的返修率,还不利于品牌经营,所以电器厂家在采购场效应管的时候一定要匹配好各项参数性能。飞虹生产的这个FHP3205低压MOS管参数性能稳定,适用于各种家电的逆变器前级电路。
飞虹的这个FHP3205低压MOS管为N沟道沟槽工艺MOS管,适用于300W/12V输入的逆变器的前级电路。这个FHP3205低压MOS管除了可以替换SKT55N100AT场效应管之外,还能替换行业上的IRF3205、150N06、FQP55N10、IRF1010E这几个型号的场效应管。
FHP3205低压MOS管的封装形式主要为TO-220/TO-252/TO-263,脚位排列序为GDS,Vgs(±V)25,VTH(V)2-4,ID(A)130,BVdss(V)60,Rds(on)[mΩ](typ)5.5,Rds(on)[mΩ](max)8,且FHP3205场效应管最大的特点就是可做到低内阻,大电流。
广州飞虹电子通过不断的研发新品,逐渐把MOS管产品的使用范围拓展到更多电子领域,希望为电子产品的生产厂家提供强有力的元器件保障。例如这款飞虹的FHP3205低压MOS管,不仅质优价廉,而且还能替代SKT55N100AT场效应管。除提供免费试样外,飞虹可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。
