[资料分享] 使用DC/DC电源模块增强电网保护,控制和监控设备的DAQ性能
949|0
 楼主| xyz549040622 发表于 2019-8-31 07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在之前关于提高数据采集(DAQ)性能以实现电网保护、控制和监测设备的博文中,我阐述了连接多个模数转换器(ADCs)的必要性,以及如何使用单个Sitara™处理器中的可编程实时单元和工业通信子系统(PRU-ICSS)使用多个高性能、可同步的sigma-delta ADCs来提高DAQ性能和测量精度。
从传统变电站转向智能变电站
通过阅读我们的最新版白皮书,“从传统变电站转向智能变电站”,了解有关智能变电站的更多信息。
在此篇博文中,我和我的同事Akshay将阐述如何通过使用电源模块来产生多个供电电压的方式来增强DAQ性能,包括5-V、3.3-V、2.5-V和 1.8-V电源导轨。
图1显示了一个带有通常配置子系统的DAQ,以及其中发现/使用的设备或集成电路(IC)。每个子系统都有不同的电压水平和负载电流要求。DAQ的电源架构由多个DC/DC转换器、低压差稳定器(LDO)、用于生成和监控各种电源导轨的双数据速率终端稳压器、定序器和监控器以及一个防止输入过载的eFuse。
图2显示了具有3-A负载的TI [url=http://www.ti.com.cn/product/cn/LMZM33603]LMZM33603电源模块的辐射发射图。该模块的辐射发射低于CISPR的等级A和等级B,因此在认证时很容易满足测试要求。
为了解电源模块如何优化关键回路面积,让我们来探究一下组件布局和封装选择。
降压变换器在输入端产生具有高di/dt的脉动纹波电流。在没有输入电容器的情况下,纹波电流由上部电源供给,而循环纹波电流会导致传导和辐射EMI的增加。
同步开关DC/DC稳压器在封装内集成了两个FET,这使得更容易优化关键路径的面积。因集成了两个FET,所以只有输入电容器CIN需要进行合理的放置。输入电容器最大限度地减少了输入电压纹波,抑制了输入电压尖峰,且为设备提供了稳定的系统轨道,从而确保了更低的EMI。CIN放置的简易取决于封装技术和引脚分配。务必使VIN和PGND引脚彼此靠近。在TI的电源模块中,我们建议将电容器CIN放置在离VIN和PGND最近的位置,以最大限度地减少关键路径的面积,如图3所示。一个小型、低值的电容器Ci被放置在TI的电源模块内部。除了CIN电容器选择和优化关键路径布局之外,以下讨论的电源模块消息的选择也有助于提高性能。
  • 四面扁平无管脚(QFN)封装无外部管脚。管脚长度的不足使得CIN的放置位置更靠近VIN和PGND管脚,从而进一步减少了关键路径的面积。QFN IC封装内部通过细铜线或金线使得芯片焊盘与管脚外合,增加了寄生电感。
  • 为了进一步减小关键路径的面积,我们的HotRod™技术完全取代了接合线。翻转芯片,使其有源侧朝下,将铜凸块沉积在芯片焊盘上并直接焊接到引线框架上。使用铜凸块代替接合线可以降低串联电阻,进一步缩小封装尺寸,并使得CIN更接近VIN和PGND引脚。图3显示了QFN和HotRod™封装。
结论
TI的电源模块具有可简化系统设计的多种优势,包括:
  • 最小的外部组件。
  • 小尺和高功率密度。
  • 更低的辐射EMI。
  • 更低的操作温度。
  • 更高的效率和输出精度。
  • 更快的负载瞬态响应。
  • 低输出纹波。
  • 提高的负载和输入调节。
使用内部电感器可以减少磁选工作,并通过屏蔽辐射来提高性能。此外,电源模块包含广泛、成熟的保护机制,并且需要进行更严格的测试(测试次数比起典型的最终用户计划和测试的内容要多)。虽然这篇博文只关注了与提高DAQ性能相关的优势,但在另一篇博文中,Akshay将介绍使用电源模块的其他优势。
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
