大家好,
前一段时间看到一篇关于电磁寻迹小车原理的讲解;有一些问题想不通,来请教各位大神;
描述是:在小车赛道下的导线里通20KHz, 100mA的交变电流;电流波形如图1下;
图1
导线周围的感应电磁场 分布大致如下图4所示
小车前方采用水平线圈来感应磁场的强度,假设在车模前方安装两个水平的线圈。这两个线圈的间隔为L,线圈的高度为h, 参见下图5所示。左边的线圈的坐标为(x,h,z), 右边的线圈的位置(x-L,h,z)。
图5
线圈中感应电动势与它距导线水平位置 x 的函数 如下图6所示;
图6
下面是我的问题:
1. 如果两个线圈采用垂直方式安装在小车前面,那单个线圈中感应电动势与它距导线水平位置 x 的函数图形是什么样子的?
2. 交流电在赛道周围产生的磁场方向怎么判断的?我知道在一根直导线中通一个直流电流的磁场方向可以用右手定则来判断,那交流电怎么判断呢?
3、线圈中的感应电动势方向怎么判断? 第2个问题想清楚了,第3个问题应该也就解决了。
