[技术讨论] 各家003引脚兼容芯片大 PK
1550|3
 楼主| wh6ic 发表于 2019-9-5 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
老欧洲佬玩弄资本玩脱了。 前年 STM8S003 大涨价,去年新塘先开火,搞出来个 NE76E003,之后一堆各有特色的国内厂家跟进,让人眼花缭乱。现在简单对比一下本人已知的各家引脚兼容 003,给大家一个参考。再细的信息大家可以自己探寻、补充
1、STM8S003  4T 65xx,  8K Flash,   1K Ram,  128 EEPROM,    16MHz / 4 Clock +/-5% @ -40~+ 85;    3 x Timer  7 x PWM,
    10bit ADC, No Int.Vref,                         No Temp-sense,   16 GPIO,    ESD 4KV        ¥1.20
2、NE76E003  1T 8051,  18K Flash,  1K Ram,  0    EEPROM,    16MHz / 1 Clock +/-2% @ -40~+105;   4 x Timer  6 x PWM,
    12bit ADC, BG Vref +9%/-6%@+10~+85,   Temp-sense,   17 GPIO,    ESD 7KV        ¥1.15
3、SC92F8003  1T 8051, 16K Flash, 0.5K Ram, 0   EEPROM,    16MHz / 1 Clock +/-1% @ -20~+85;     3 x Timer  7 x PWM,
    12bit ADC, BG Vref +/-0.8%@-40~+85, No Temp-sense,   18 GPIO,    ESD xxx        ¥0.90
4、HC89S003  1T 8051,  16K Flash,  0.5K Ram,  0 EEPROM,    32MHz / 1 Clock +/-2% @ -40~+85;     5 x Timer  7 x PWM,
    12bit ADC, BG Vref +/-1%@+25,           No Temp-sense,   18 GPIO,    ESD 4KV
5、CMS8S003  1T 8051,  16K Flash,1.25K Ram,1K DatROM,    24MHz / 1 Clock +/-2% @ -40~+105;   5 x Timer  6 x PWM,
    12bit ADC, BG Vref +/-0.8%@-40~+105,No Temp-sense,   18 GPIO,    ESD 4KV
6、JMT18F003 1T 8051,  8K Flash,1.12K Ram, 0 EEPROM, 73M/24MHz / 1 Clock +/-1% @ -40~+105; 3 x Timer  8 x PWM,
    10bit ADC, No BG Vref ,                         No Temp-sense,   18 GPIO,    ESD 6KV
7、MM32F003  ARM-CM0,16K Flash,  2K Ram,  0   EEPROM,    48MHz / 1 Clock +/-2% @ -10~+85;     6 x Timer  6 x PWM,
    12bit ADC, No BG Vref,                              Temp-sense,   16 GPIO,    ESD 6KV
8、HC32F003  ARM-CM0+, 16K Flash,  2K Ram, 0 EEPROM, 32/24MHz / 1 Clock +/-2.5% @ -40~+85; 6 x Timer  6 x PWM,
    12bit ADC, BG Vref +/-1.5%@-40~+85, No Temp-sense,   16 GPIO,    ESD 4KV        ¥1.40
还有的厂家没有参战,但有类似芯片,这次就暂时不作对比了
 楼主| wh6ic 发表于 2019-9-6 11:21 | 显示全部楼层
其中7、8两款是ARM M0内核,要缴许可费,卖得贵一点,大约都是一块五左右。 3、4、5、6是单周期51核,大约是一块钱上下。各有特色,比如6就比较适合电机驱动、73MHz时钟(MCU只有24MHz)做PWM时钟还是比较爽的。
 楼主| wh6ic 发表于 2019-9-6 14:47 | 显示全部楼层
原厂找到的PDF文件
 楼主| wh6ic 发表于 2019-9-6 14:48 | 显示全部楼层
又一个
其它的厂家都在坛子里开有子坛,大家自己去找
