磁环电感贴片损坏对电器有影响吗
1436|0
 楼主| cenkersz 发表于 2019-9-5 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  磁环电感贴片损坏对电器有影响吗?答案是有的。磁环电感贴片损坏可以让用电器无法正常使用。
  贴片电感失效原因主要表现在五个方面,分别是耐焊性、焊接不良、上机开路、可焊性、磁路破损等导致的失效,下面将就这五点做出解释。
  在此次试验之前,我们和电感厂家们先了解一下电感失效模式,以及贴片电感失效的原理。
  磁环电感贴片失效模式:电感量和其他性能的超差、开路、短路。
一、磁环电感贴片失效的五大原因?
  1.磁芯在加工过程中产生的机械应力较大,未得到释放;
   2.铜线与铜带浸焊连接时,线圈部分溅到锡液,融化了漆包线的绝缘层,造成短路;
  3.铜线纤细,在与铜带连接时,造成假焊,开路失效。
  4.磁芯内有杂质或空洞磁芯材料本身不均匀,影响磁芯的磁场状况,使磁芯的磁导率发生了偏差;
  5.由于烧结后产生的烧结裂纹;
      http://www.cenkersz.com/ckw.html
