[其他ST产品] 热插拔芯片
1188|8
 楼主| handleMessage 发表于 2019-9-8 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS2590,昨天在使用过程中烧了一块经检查发现是模式设置问题,datasheet中说明,芯片的6号脚来选择芯片的工作模式,
低为打嗝模式,悬空(芯片内部上拉)为非打嗝模式。
我使用的是悬空的,但是实际测试却发现有大量的芯片处于打嗝模式,在后端短路的情况下芯片会不断尝试启动而导致发热,并最终烧毁。
bbapple 发表于 2019-9-8 17:48 | 显示全部楼层
从数据手册看:
RTRY: When pulled low the TPS2590 will attempt to restart after a fault. If left floating or ulled high the TPS2590 will latch off after a fault. This pin is internally clamped at 3 V and is pulled to the internal 3-V supply by a diode in series with a 100-kΩ resistor.
如果上拉或者浮空, 应该是遇到故障后, 会自动锁定故障状态.
不过看芯片的逻辑功能图, CT 和 EN 也会影响锁定的故障状态, 可以再看看你的外围电路的情况.
zhouhuanの 发表于 2019-9-8 17:50 | 显示全部楼层
从解锁角度去考虑,datasheet上说EN和VIN的重置会解锁,但我的VIN一直接12V,EN接地,应该不会有重置的状态。
wanglaojii 发表于 2019-9-8 17:52 | 显示全部楼层
芯片的6号脚is pulled to the internal 3-V supply by a diode in series with a 100-kΩ resistor.
那量出来是2.3V正常吗?
laozhongyi 发表于 2019-9-8 17:53 | 显示全部楼层
还有我把此引脚100K上拉到VIN(12V),芯片还是处于打嗝模式,引脚电压量出来是10V(此时的VIN为10V,因为有压降),我觉得很不正常。
想了一下觉得由于某种原因被解锁的理论比较符合逻辑
Edisons 发表于 2019-9-8 17:55 | 显示全部楼层
如果出现时好时坏,估计是接触的问题,不一定烧坏了
_gege 发表于 2019-9-8 17:57 | 显示全部楼层
外加工贴片的成功率低造成的。。
Mozarts 发表于 2019-9-8 17:59 | 显示全部楼层
还没用到的,具体的性能的就不得而知了
Listate 发表于 2019-9-8 18:00 | 显示全部楼层
芯片内部没有正常上拉么?
