[STM32F0] 连接时返回错误码
990|13
 楼主| qiangweii 发表于 2019-9-8 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDS510连接不上DSP
shashaa 发表于 2019-9-8 18:44 | 显示全部楼层
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1073
Fatal Error during: OCS,
Bad Target Silicon Revision Number
Please check your multi-processor configuration.
The number of devices in the JTAG scan path
must be correct for the silicon revision to be read.
Or, you may have selected the wrong DSP device driver.
Sequence ID: 0
Error Code: -1073
Error Class: 0x80000200
I/O Port = 240
Board Name: C671x TDS510USB 2.0 Emulator
Cpu Name: CPU_1
feiqi1 发表于 2019-9-8 18:47 | 显示全部楼层
应该是XDS510吧,DSP时钟,电压,复位的影响?
androidbus 发表于 2019-9-8 18:50 | 显示全部楼层
JTAG上面的TCK信号是好多?另外驱动和CCS的配置是否正确?
litengg 发表于 2019-9-8 18:51 | 显示全部楼层
上面的错误是连接不上设备,你的DSP型号没被识别。可以检查下JTAG连接和信号的完整。。。
 楼主| qiangweii 发表于 2019-9-8 18:53 | 显示全部楼层
就是像楼上说的
驱动和CCS的配置是否正确
xia00 发表于 2019-9-8 18:55 | 显示全部楼层
有连接正常的时候吗,是一开始就这样,还是使用一段时间之后出现了这种错误呢
hfdy01 发表于 2019-9-8 18:57 | 显示全部楼层
楼主用的CCS是哪个版本,DSP是哪个型号啊?
CallReceiver 发表于 2019-9-8 18:59 | 显示全部楼层
打开STEP后,无法初始化硬件仿真器
解决方法:CCS STEP中的硬件配置USB驱动安装或者I/O口出现错误(如1仿真器连接是否正常? 2仿真器的I/O设置是否正确? 3XDS仿真器的电源及仿真头是否正确? 4目标系统型号是否正确? 5仿真器是否正常?)
boy1990 发表于 2019-9-8 19:01 | 显示全部楼层
是不是要下载关于芯片升级插件呢?检查CCS的配置是否正确?
sourceInsight 发表于 2019-9-8 19:03 | 显示全部楼层
不知道你用的是哪款型号?F28335是需要安装补丁的,不知道你的补丁安装的正确不正确。
bbapple 发表于 2019-9-8 19:04 | 显示全部楼层
;楼主,CCS不是最新的版本?
handleMessage 发表于 2019-9-8 19:06 | 显示全部楼层
或许这个版本有问题,
推荐XDS100V3试试
zhouhuanの 发表于 2019-9-8 19:08 | 显示全部楼层
这个……
是正版的仿真器吗?
