[STM8] 采用STM8S105S4TC6编码器模式一直不能计数咋回事?
1202|5
 楼主| tydyg 发表于 2019-9-8 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做个项目要用到编码器计量长度,采用STM8S105S4TC6编码器模式写了一个程序,调了半天仿真也没有计数,哪位大师帮助看看?
 楼主| tydyg 发表于 2019-9-8 22:02 | 显示全部楼层
直接上程序:
#include <iostm8s105s4.h>
unsigned int f_encoder;
void  WDT_Init(void)
    IWDG_KR = 0xCC;       //启动看门狗
    IWDG_KR = 0x55;       //解除写保护
    IWDG_PR = 0x06;       //256分频,最高1.02秒
    IWDG_RLR = 15;       //60ms
    IWDG_KR = 0xAA;       //写保护
void  WDT(void)
    IWDG_KR = 0xAA;       //喂狗指令WDT();
void  gpio_init(void)
    PA_DDR = 0xFF;
    PA_CR1 = 0xff;
    PA_CR2 = 0x00;
    PA_ODR = 0xFF;
    PB_DDR = 0xFC;//C;
    PB_CR1 = 0xff;
    PB_CR2 = 0x00;
    PB_ODR = 0xfC;
    PC_DDR = 0xFF;
    PC_CR1 = 0xff;
    PC_CR2 = 0x00;
    PC_ODR = 0xFF;
    PD_DDR =0xFF;
    PD_CR1 =0xff;
    PD_CR2 = 0x00;
    PD_ODR = 0xff;
    PE_DDR = 0xFF;
    PE_CR1 = 0xff;
    PE_CR2 = 0x00;
    PE_ODR = 0xBF;
    PG_DDR = 0xFF;
    PG_CR1 = 0xff;
    PG_CR2 = 0x00;
    PG_ODR = 0xFF;
#define FLASH_EOP 0X04  //标志位
     #define FLASH_DUL 0X08  //标志位
void FLASH_Init(void)  //端口重映射初始化函数,在此将PB0映射为TIM1_CH1
    unsigned char *flash_OPT2;
    unsigned char *flash_NOPT2;
    flash_OPT2=(unsigned char*)0x4803;   //OPT2寄存器的ADDR
    flash_NOPT2=(unsigned char*)0x4804;  //NOPT2寄存器的ADDR,此寄存器的值是OPT2的取反值
    //第一步  初始化FLASH
    while( (FLASH_IAPSR & FLASH_DUL) == 0X00 )
        FLASH_DUKR = 0XAE;
        FLASH_DUKR = 0X56;
    } //一旦配置失败,此处将陷入死循环。实际使用请加入超时机制,在此省略
    //第二步  对OPT进行编程,首先需要如下操作:开启opt编程
    FLASH_CR2 |= 0X80;     //OPT  = 1
    FLASH_NCR2 &= 0X7F;    //NOPT = 0
    //第三步  修改内存
   // 1.修改参数,启用复用功能
   // 2.OPT2 和 NOPT2要相反
    //修改OPT2
    *flash_OPT2 = 0X20;      // 0000 0001  AFR0=1,PC5复用为TIM2_CH1其它默认清0
    while( (FLASH_IAPSR & FLASH_EOP) == 0 );  //等待操作完成
    //修改NOPT2
    *flash_NOPT2 =0XDF;// ~*flash_OPT2;
    //第四步  对OPT进行编程,最后需要如下操作:禁用opt编程
    FLASH_CR2 &= ~0X80;    //OPT  = 1
    FLASH_NCR2 |= 0X80;    //NOPT = 0
void  TIM1_Init(void)
     CLK_PCKENR1 |=0X80; //开启time1时钟
     TIM1_SMCR |= 0X03;//2;    //工作在编码器模式2
     TIM1_CCMR1 |= 0X1;   //IC1FP1映射到TI1)
     TIM1_CCMR2 |= 0X1; //IC2FP2映射到TI2 CC2 MAP TI2FP2   CH2
   //  TIM1_ARRH = 0XEA;   // 60000产生溢出 最大65535
   //  TIM1_ARRL = 0X60;
     TIM1_IER |=0X1;   //开中断 ,开中断前要有中断处理程序,中断里需要清除中断标志位
     TIM1_CNTRH = 0xea; //我要有个大的初始化值
     TIM1_CNTRL=0x56;
     TIM1_CR1 =0X01;    //启动计数
void main(void)
   asm("sim");    //关总中断
    gpio_init();
    FLASH_Init();
   TIM1_Init();
   WDT_Init();
   asm("rim");    //开总中断
while(1)
    WDT();  //喂狗
   f_encoder=(TIM1_ARRH<<8)|TIM1_ARRL;
#pragma vector = TM1UPDATE_VECT
__interrupt void TIM1_UPDATE_ISR( void )
    TIM1_SR1 = 0;      // clear overflow flag
    if(TIM1_CR1 & 0x10)
      f_encoder--;       //逆时针转
    else
      f_encoder++;     //顺时针转
 楼主| tydyg 发表于 2019-9-8 22:04 | 显示全部楼层
采用IAR编译器硬件仿真,旋转编码器始终不能计数,只有初始值.
 楼主| tydyg 发表于 2019-9-8 22:05 | 显示全部楼层
端口映射直接在程序里做的,难道不能直接仿真吗?
 楼主| tydyg 发表于 2019-9-9 21:49 | 显示全部楼层
咋没有人回复呢?
songchenping 发表于 2019-12-2 16:23 | 显示全部楼层
我最近也打算研究这个了。用STM8S003来进行编码器计数。有问题可以交流
