附图,看看这个485接收电路是不是有点怪异?
3459|8
 楼主| cnchip 发表于 2008-9-26 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于通讯上的,大概是485接收电路,一个朋友拿过来的,这样做软件很复杂啊,不太明白设计者的意图!
hotyong 发表于 2008-9-26 22:57 | 显示全部楼层
的确怪
如果是485的话,那么为什么只有接收,那就是422的一半了,没有发送的呀,如果是422应该在两个运放再加一个运放弄成一要根线输入到单片机,软件就不复杂了
 楼主| cnchip 发表于 2008-9-26 23:03 | 显示全部楼层
原电路的功能只接收不发送.
多谢楼上啊!
gmgmgm 发表于 2008-9-27 11:54 | 显示全部楼层
这个电路的优点是不遇损坏接口电路
能请问楼主这颗芯片型号是什么?他这种做法非常好,我一直在寻找这种电路,这种电路主要优点:客户从485接错线时不会烧坏外围电路,比如接电源进去.
xhcyf1 发表于 2008-9-27 12:53 | 显示全部楼层
这应该是一个差分比较电路
hotyong 发表于 2008-9-27 12:56 | 显示全部楼层
呵呵,485本来就是差动的嘛!!
New.Hand 发表于 2008-9-27 12:56 | 显示全部楼层
恩,对的
不用弄成一根线进MCU呀,就这样P3.0和P3.1收到的是差分信号~
hotyong 发表于 2008-9-27 13:00 | 显示全部楼层
如果这真的是485的话,最好还是弄成一根线,
要不这软件就会像LZ说的复杂,如果两根线的话,那就必须得模拟串口通信,这本来就有一定的复杂度,再加上模拟一个"差分"的串口,那就更复杂了!!
 楼主| cnchip 发表于 2008-9-27 14:49 | 显示全部楼层
LM393
