运放电源电流如何确定?
1607|11
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2019-9-10 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何确定运放电源需要多大的电流? 比如 这个-6V只是专门给运放供电的,那么如何确认这个运放对于-6V电源的电流的需求呢?
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2019-9-10 10:05 | 显示全部楼层
是用120MW/15V=8MA,6MW/3V=2MA, 2-8MA之间吗?
yanwen217 发表于 2019-9-10 10:21 | 显示全部楼层
只需要评估运放自身耗电+对地回路耗电就可以了;
运放自身耗电看规格书最大值,上面电路对地回路也就看Vo输出负载,其他部分的耗电都是uA级,在mA级供电上可以忽略了
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2019-9-10 10:33 | 显示全部楼层
运放自身耗电看规格书最大值,上面电路对地回路也就看Vo ...
请问,我上面发的这个运放电路,对地应该是没有回路, 只要考虑自身耗电,那么自身耗电是否就是我上面发的那个计算?还是看别的参数?
yanwen217 发表于 2019-9-10 10:51 | 显示全部楼层
请问,我上面发的这个运放电路,对地应该是没有回路, 只要考虑自身耗电,那么自身耗电是否就是我上面发 ...
就是上面的算法,规格书中应该有个功耗曲线,可以根据功耗曲线来确定耗电
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2019-9-10 11:07 | 显示全部楼层
就是上面的算法,规格书中应该有个功耗曲线,可以根据功耗曲线来确定耗电 ...
您好,是否是这个曲线, 这个是说正负压差对应的功耗把, 等于按我正负6V供电,我就取12V这个时候的功耗是吗?
正负极的电源,对的  发表于 2019-9-18 13:13
yanwen217 发表于 2019-9-10 11:25 | 显示全部楼层
您好,是否是这个曲线, 这个是说正负压差对应的功耗把, 等于按我正负6V供电,我就取12V这个时候的功耗 ...
是的
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2019-9-10 12:58 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2019-9-11 21:45 | 显示全部楼层
还得考虑输出负载的影响, 输出负载的电流也是要从电源获得的
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2019-9-16 16:39 | 显示全部楼层
嗯嗯, 谢谢。
tianxj01 发表于 2019-9-19 09:20 | 显示全部楼层
电流负载大小,只需要考虑2个参数:
1、运放本身静态电流。
2、可能输出的最负值和输出所接负载产生的电流。
这2个加起来,就等于运放所需要的最大负电源的电流值。
