[MCU] 是片内程序存储器吗?
430|8
 楼主| spark周 发表于 2019-9-13 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件仿真时,Load Program 将.out文件加载至DSP,这时程序加载到哪里呢,是片内程序存储器吗?
zhenykun 发表于 2019-9-13 10:42 | 显示全部楼层
 楼主| spark周 发表于 2019-9-13 10:45 | 显示全部楼层
如果是的话,6713只有64KB程序存储器,程序超过64KB怎么办,HPI自举时同样也有这个问题?
 楼主| spark周 发表于 2019-9-13 10:48 | 显示全部楼层
再有如果是Flash引导,如果Flash中的程序大于64KB,这时是不是程序运行时需要从Flash中读取指令?
jlyuan 发表于 2019-9-13 10:50 | 显示全部楼层
是加在内部RAM运行。
jlyuan 发表于 2019-9-13 10:53 | 显示全部楼层
由CMD文件决定。
jiaxw 发表于 2019-9-13 10:57 | 显示全部楼层
这个大概就需要我们自己编写BOOTLOADOR程序,也即二次引导程序。
zhaoxqi 发表于 2019-9-13 10:59 | 显示全部楼层
程序一般都是被加载到片内存储器的。
 楼主| spark周 发表于 2019-9-13 11:02 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
