[MCU] 不能进入外部中断
517|17
 楼主| shimx 发表于 2019-9-13 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??请高手解答!!!!!
spark周 发表于 2019-9-13 17:31 | 显示全部楼层
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
zhaoxqi 发表于 2019-9-13 17:33 | 显示全部楼层
是不是开了外部中断0不能进定时器
huangchui 发表于 2019-9-13 17:36 | 显示全部楼层
应是楼主的中断设置有问题
zhaoxqi 发表于 2019-9-14 09:04 | 显示全部楼层
嗯,或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
jiajs 发表于 2019-9-14 09:07 | 显示全部楼层
是啊,仔细检查一下吧
zhanghqi 发表于 2019-9-14 09:10 | 显示全部楼层
你开了T0中断,而没有相应的中断函数
wyjie 发表于 2019-9-14 09:12 | 显示全部楼层
另外T0中断太快
jlyuan 发表于 2019-9-14 09:15 | 显示全部楼层
没有定时器中断服务函数。
dengdc 发表于 2019-9-14 09:18 | 显示全部楼层
检查程序 寄存器的设置
午夜粪车 发表于 2019-9-14 09:22 | 显示全部楼层
这个要检查下响应的外部中断的开启了么
jiahy 发表于 2019-9-14 09:24 | 显示全部楼层
这个的看下外部中断的触发条件的是否满足的
liliang9554 发表于 2019-9-14 09:27 | 显示全部楼层
也就是说看能否驱动MCU的IO口的产生中断的
jiahy 发表于 2019-9-14 09:29 | 显示全部楼层
是不是缺少定时器中断服务函数
lizye 发表于 2019-9-14 09:32 | 显示全部楼层
定时器影响的了?
wyjie 发表于 2019-9-14 09:36 | 显示全部楼层
定时器的设计还是挺不错的
午夜粪车 发表于 2019-9-14 09:40 | 显示全部楼层
中断设置有问题??
 楼主| shimx 发表于 2019-9-14 09:43 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
