PSOC Creator 版本太低了吗?
793|19
 楼主| ousj 发表于 2019-9-14 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我在官网上下的例程打开后原理图是乱码啊。。难道是我的PSOC Creator 版本太低了吗?
morrisk 发表于 2019-9-14 09:45 | 显示全部楼层
有可能是, 哪个例子?
zyf部长 发表于 2019-9-14 09:47 | 显示全部楼层
你用哪个PSoC Creator?
xxmmi 发表于 2019-9-14 09:50 | 显示全部楼层
能贴个图看看吗?
wenfen 发表于 2019-9-14 10:15 | 显示全部楼层
我看的是Hibernate_WakeupWithPICU.cyprj  这个例子。也不光是这个例子。我在论坛下载的几个例程也有是这个样子的
chuxh 发表于 2019-9-14 10:21 | 显示全部楼层
没遇到过。。
juventus9554 发表于 2019-9-14 10:26 | 显示全部楼层
请去官网下最新的psoc CREATOR
 楼主| ousj 发表于 2019-9-14 10:29 | 显示全部楼层
是不是下载好那个装上就i能用了。烧写程序什么的也可以。还是需要在下载个programmer来下载程序??
stly 发表于 2019-9-14 10:35 | 显示全部楼层
对。论坛页面最上面有软件下载链接
 楼主| ousj 发表于 2019-9-14 10:38 | 显示全部楼层
装上安装包之后编译下载程序很正常,可为什么调试的时候不行呢?会弹出一个窗口。是什么原因啊?
dingy 发表于 2019-9-14 10:44 | 显示全部楼层
PSoC Creator > .cydwr > system > Programming/Debugging > Debug Port Selection, Enable
pengf 发表于 2019-9-14 10:54 | 显示全部楼层
选择 swd  xres  V勾上
supernan 发表于 2019-9-14 10:57 | 显示全部楼层
应该是软件版本的问题吧。
xxrs 发表于 2019-9-14 10:59 | 显示全部楼层
你是这样打开这个例程的吗?
PSoC Creator > file > open > example project.
houcs 发表于 2019-9-14 11:02 | 显示全部楼层
好像你的debug port select 没有选?
 楼主| ousj 发表于 2019-9-14 11:07 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
