[技术求助] 充电芯片的充电接口都有哪几种啊?
1148|17
 楼主| shimx 发表于 2019-9-14 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电芯片的充电接口都有哪几种啊?
wyjie 发表于 2019-9-14 12:04 | 显示全部楼层
我看有的手机用USB充电,有的则是专门的充电接口
spark周 发表于 2019-9-14 12:07 | 显示全部楼层
USB的接口是数据传输和充电复用的啊
 楼主| shimx 发表于 2019-9-14 12:11 | 显示全部楼层
我看诺基亚的手机有个专门的充电接口,这个接口是什么协议啊?
yszong 发表于 2019-9-14 12:14 | 显示全部楼层
“国际电信联盟(ITU)决定,从2014年开始,全球所有手机充电器将实现统一。”
wyjie 发表于 2019-9-14 12:17 | 显示全部楼层
如果能统一的话就好了,不同手机之间可以通用了。
yszong 发表于 2019-9-14 12:19 | 显示全部楼层
这不是技术问题,而是利益问题。如果接口统一了,那么厂家专用充电器怎么卖钱?譬如说可恶的苹果专有接口和SONY的搞怪接口技术。
yszong 发表于 2019-9-14 12:22 | 显示全部楼层
除非设备外观统一,否则这个接口我觉得是统一不了的,无法让一个接口能够同时满足所有的Device。(除非这个接口是一根针)
spark周 发表于 2019-9-14 12:27 | 显示全部楼层
把充电器的接口做成像螺丝刀的接头那样 可以更快的
heweibig 发表于 2019-9-14 12:29 | 显示全部楼层
不怕漏电啊
wuhany 发表于 2019-9-14 12:32 | 显示全部楼层
主要是各个厂商的硬件接口不相同   不过现在看来  USB充电已经称为趋势了   呵呵    这样就很方便   个人的看法  呵呵
wuhany 发表于 2019-9-14 12:36 | 显示全部楼层
micro usb + mini usb基本上搞定
lizye 发表于 2019-9-14 12:40 | 显示全部楼层
一般最多的就是miniUSB 的啦,工控产品总会根据产品的性质及稳定性要求选择不同的充电接口的
heweibig 发表于 2019-9-14 12:43 | 显示全部楼层
现在都是miniUSB 比较流行的啦,手机那个也是属于这个的吧。
gxs64 发表于 2019-9-14 13:07 | 显示全部楼层
type_c是趋势
wuhany 发表于 2019-9-14 13:20 | 显示全部楼层
usb也可以。
 楼主| shimx 发表于 2019-9-14 13:26 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
 楼主| shimx 发表于 2019-9-14 13:29 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
