[MCU] DSP中,HRPWM模式下死区控制似乎不起作用啊,
725|6
 楼主| wyjie 发表于 2019-9-15 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
wuhany 发表于 2019-9-15 13:35 | 显示全部楼层
你要找办法可以产生死区控制
 楼主| wyjie 发表于 2019-9-15 13:38 | 显示全部楼层
对啊,对啊,紧急求助
lizye 发表于 2019-9-15 13:41 | 显示全部楼层
不是做伺服出身的,不懂帮顶
shimx 发表于 2019-9-15 13:45 | 显示全部楼层
直流伺服电机死区是模块漏电流造成的,理论上在0转速附近是静止不动的,但由于有漏电流存在,所以电机有时会正传有时会反转,这样就要有个死区设置,在一定范围内不让它动作
yszong 发表于 2019-9-15 13:51 | 显示全部楼层
同意楼5楼的见解!死区大小和电机的质量也有一定关系的。
 楼主| wyjie 发表于 2019-9-15 13:54 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
