求教 急
2795|9
 楼主| zyzyzy407 发表于 2011-11-19 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近做了个680213A和三星256MB的flash的板子如图
但是具体68013A怎么去控制flash现在搞不明白,我在固件程序定义了 一个BYTE xdata *Flash_Cle = 0x5001 ,本人认为通过向Flash_Cle中写就可以向flash中写命令了 但试了不对 通过用示波器观察 向0x5001写数据cs选片信号都不为低? 请问这个A0~A15和D0~D7应该怎么使用啊? 先谢了 真的很急
liangziusb 发表于 2011-11-21 10:47 | 显示全部楼层
用GPIF控制呀。
dqyubsh 发表于 2011-11-21 12:25 | 显示全部楼层
用个SPI接口的FLASH多简单。
软件用XBYTE。
 楼主| zyzyzy407 发表于 2011-11-21 15:07 | 显示全部楼层
???大侠说明白些 谢了 2# liangziusb
 楼主| zyzyzy407 发表于 2011-11-21 15:08 | 显示全部楼层
板子已经出来了 现在就是不知道怎么去控制?您的“软件用XBYTE”是什么意思呢? 3# dqyubsh
dqyubsh 发表于 2011-11-21 19:55 | 显示全部楼层
没去问问设计板子的大爷,这个问题咋解决?
BYTE xdata *Flash_Cle = 0x5001这样不行。你得写成BYTE volatile xdata *,这就是XBYTE。
 楼主| zyzyzy407 发表于 2011-11-22 08:01 | 显示全部楼层
哦 我先试试看看 要不成还得劳您大驾了 呵呵 6# dqyubsh
 楼主| zyzyzy407 发表于 2011-11-22 10:34 | 显示全部楼层
还是不成 我现在把板子上的A0 A1与flash的ALE 和CLE切断了 通过68013的PC0与CLE和PC1与ALE连了起来 WR RD CS并没改程序如下
#define FLASH_DATA *(volatile BYTE xdata   *)0x5000
void Flash_Command(BYTE cmd)
PC0 = 1;
PC1 = 0;
FLASH_DATA = cmd;
delay(10);
PC0 = 0;
//flash发送地址
void Flash_Address(BYTE add)
PC1 = 1;
PC0 = 0;
FLASH_DATA = add;
delay(10);
PC1 = 0;
BYTE Flash_ReadID(void)
BYTE MAKERID,DEVICEID,INTERCHIPINFOR,SIZEINFOR,PLANEINFOR;
Flash_Command(0x90);
Flash_Address(0x00);
MAKERID = FLASH_DATA ;
DEVICEID = FLASH_DATA ;
INTERCHIPINFOR = FLASH_DATA ;
SIZEINFOR = FLASH_DATA ;
PLANEINFOR = FLASH_DATA ;
EP6FIFOBUF[0] =  0x55;
EP6FIFOBUF[1] =  DEVICEID;
EP6BCH = 0;
        SYNCDELAY;
        EP6BCL = 2;        // arm EP6IN
        SYNCDELAY;
        EP2BCL = 0x80;          // re(arm) EP2OUT
return DEVICEID;
但现在的问题是读回来的数据就是0x00 若把0x00 改成0x01读回来的就是0x01 不知问题出在哪了 本人觉得时序没有问题啊
7# zyzyzy407
dqyubsh 发表于 2011-11-22 11:25 | 显示全部楼层
#include "absacc.h"
#define ADDR_FLASH        0xXXXX
BYTE Get()
    return XBYTE[ADDR_FLASH];
void Put(BYTE byte)
    XBYTE[ADDR_FLASH] = byte;
至于ADDR_FLASH等于多少,要靠地址线译码得到。
如果这样还不成,你赶紧投降,换方案。带ALE的FLASH,显然最好跟带ALE的单片机连接,68013不是。只能拼凑时序,弄个乱七八糟。
并行接口不比串行接口,随便写个程序就能过。希望仔细读书,20年前的书,然后再碰这些并行器件。
 楼主| zyzyzy407 发表于 2011-12-10 16:34 | 显示全部楼层
还是不成 呵呵 9# dqyubsh
