[资料干货] 调试笔记人脸识别开发套件中在使用中遇到的问题及方法
666|0
 楼主| daluotuo188 发表于 2019-9-16 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q1:人脸识别人脸库支持一万张吗?
A:可以支持,我们是建议最好是5000张,因为是人脸库越大,识别速度会随着越慢。
Q2:百度的算法的收费标准了解吗?
A:离线版298元,云端在线版按流量收费,建议客户尽量用在线版的,离线版本效果会差一些。
Q3:如何删除人脸识别应用?
A:如果需要删除人脸识别应用,可以使用adb工具:
adb root
adb remount
adb shell rm -rf /system/app/daluotuo/daluotuo.apk
Q4:请问那个app怎么操作才能退出到桌面?
A:从左上角开始顺时针点四个角即可。
Q5:3288C摄像的头线能够延长吗?
A:可以的,只要买哪种带屏蔽功能的即可。
摄像头接口定义:
Q6:3288C接一个U盘进去屏幕又不亮了?
A:解决方法,拷贝到U盘替换下这个,再插入U盘
Q7:在发送开闸指令,闸机开闸,人走过闸机,发送关闸指令,闸机关闸,发送一个什么样的指令,能让闸机开闸后,人通过后,闸机自动关闸?
A:1、继电器控制节点:dev/relay
控制方法:使用write 函数控制继电器:
写入“1”代表继电器工作;写入“0”代表继电器不工作
Q8:demo 崩溃 闪退,有冲突。
A:进入ES文件浏览器-》internal_sd-》openailab-》删除这个calibrate.conf文件再打开apk
