[以太网芯片] 网络串口透传芯片CH9120
1962|3
 楼主| WCHTech2 发表于 2019-9-19 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
概 述
       CH9120是一款网络串口透传芯片。CH9120内部集成TCP/IP协议栈,可实现网络数据包和串口数据的双向透明传输,具有TCP CLIENT、TCP SERVER、UDP CLIENT 、UDP SERVER  4种工作模式,串口波特率最高可支持到921600bps,可通过上位机软件或者串口命令轻松配置,方便快捷。
      下图为CH9120一般应用框图。
特 点
> 内部自带以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY)。
> 实现串口数据和网络数据的双向透明传输。
> 支持 10M,全双工/半双工自适应以太网接口,兼容802.3 协议。
> 支持 MDI/MDIX  线路自动转换。
> 支持 DHCP 自动获取IP地址,支持 DNS 域名访问。
> 通过上位机软件、串口命令设置芯片工作模式、端口、IP 等网络参数。
> 工作模式支持 TCP CLIENT、TCP SERVER 和 UDP CLIENT、UDP SERVER 4 种模式。
> 支持 KEEPALIVE 机制。
> 串口波特率支持 300bps ~ 921600bps。
> 功耗低,工作电流不超过35mA。
> 内置 50Ω 以太网信号匹配电阻。
> 支持 200M 以太网通讯距离。
应 用
开发资料
1、CH9120DS1.PDF,CH9120用户手册。
2、CH9120EVT,包含:
     (1)、CH9120模块使用说明
     (2)、CH9120上位机配置工具
     (3)、CH9120串口AT配置指令
     (4)、CH9120原理图
taobaofarmer 发表于 2019-10-3 18:24 | 显示全部楼层
片子不错,就是封装仙儿了点儿,没几个人会焊,还是外翻的好,希望沁恒听取下群众的意见
 楼主| WCHTech2 发表于 2019-10-8 11:33 | 显示全部楼层
片子不错,就是封装仙儿了点儿,没几个人会焊,还是外翻的好,希望沁恒听取下群众的意见 ...
好的,谢谢您的建议,我们会在体积和用户焊接、使用之间做考虑。我们的产品定位就是“专业、易用”。
copower 发表于 2020-8-10 19:39 | 显示全部楼层
好贵,好贵。
