LED大屏幕常见故障原因分析
一、LED屏幕出现屏幕全黑的原因是什麽?
在控制系统运用的过程中,我们偶尔也会遇到LED屏幕出现屏幕全黑的现象。同样的一种现象可能是由各种不同的原因导致的,就连屏幕变黑的过程也会因不同操作或因不同环境而异。
1、请确保包括控制系统在内的所有硬体已全部正确上电。
2、检查并确认用于连接控制器的串口线是否有松动或脱落现象。(如果在载入过程中变黑,很可能是因为该原因造成)
3、检查并确认连接LED屏幕及与主控制卡的HUB分配板的是否连接、是否插反。
二、led大屏幕刚上电时出现几秒钟的亮线或屏幕画面变花的原因?
将屏幕控制器与电脑及 HUB分配板和屏幕连接妥当后,需要给控制器提供+5V电源以使其正常工作。上电瞬间,屏幕上会出现几秒钟的亮线或“花屏”, 该亮线或“花屏”均是正常测试的现象,提醒用户屏幕即将开始正常工作。2秒钟内,该现象自动消除,屏幕进入正常工作状态。
三、单元板出现整片屏幕不亮、暗亮的原因
1、目测电源连接线、单元板之间的26P排线及电源模组指示灯是否正常。
2、用万用表测量单元板有无正常电压,再测量电源模组电压输出是否正常,如否,则判断为电源模组坏。
3、测量电源模组电压低,调节微调即电源模组靠近指示灯处的微调使电压达到标准。
四、载入不上或通讯不上的原因是什麽?
通讯不上与载入不上的原因大致相同,可能是由于以下几种原因造成的
1、确保控制系统硬体已正确上电。
2、检查并确认用于连接控制器的串口线为直通线,而非交叉线。
3、检查并确认该串口连接线完好无损并且两端没有松动或脱落现象。
4、对照led大屏幕控制软件和自己选用的控制卡来选择正确的产品型号、正确的传输方式、正确的串口号、正确的串列传输速率并正确地设置。
5、查看跳线帽是否松动或脱落;如果跳线帽没有松动现象,请确保跳线帽的方向正确。 |
