[技术问答] SC92F8462B的PWM周期计算问题?
1753|11
 楼主| hayden0 发表于 2019-9-21 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想产生38khz方波,也就是周期为26us。
程序如下:
  1. /*****************************************************
  2. *函数名称:void PWM_Init(void)
  3. *函数功能:PWM初始化
  4. *入口参数:void
  5. *出口参数:void
  6. *****************************************************/
  7. void PWM_Init(void)
  8. {
  9.         P2CON|=(1<<7);//PWM5-P27
  10.
  11.         PWMCFG &= ~(1<<5);        //PWM5输出不反向,时钟源Fosc
  12.         PWMCFG &= ~(1<<6);
  13.         PWMCFG &= ~(1<<7);
  14.
  15.         PWMPRD  = 159;                //PWM周期=(159+1)*(1/Fpwm);
  16.
  17.          PWMDTYB = 0X00;     //PWM3/4/5周期与占空比的低2位设置
  18.         PWMDTY5 = 35;                //PWM0的Duty = 35/160 =7/32
  19.
  20.         PWMCON |= 0x20;                //PWM5输出到P27
  21.         PWMCON |= 0x80;     //开启PWM
  22.   IE1 |= 0x02; //PWM中断使能
  23.   EA = 1;
  24. }
时钟源为FOSC不分频,也就是默认为12Mhz
但是上面源码要按6MHZ算才能输出周期为26us的方波,不知道为什么?
触觉的爱 发表于 2019-9-22 20:06 | 显示全部楼层
用的内部时钟?
 楼主| hayden0 发表于 2019-9-23 08:19 | 显示全部楼层
没晶振,用的HRC,但是PWM一直不对!
wh6ic 发表于 2019-9-23 10:09 | 显示全部楼层
你的计数 160 / 6M 正好等于 26uS 嘛,12M想要26uS,你的计数要用 320
 楼主| hayden0 发表于 2019-9-23 11:51 | 显示全部楼层
对呀,正好!所以我就奇怪,为什么莫名其妙的变成6Mhz了,但是系统是默认的24/2=12M呀?
高明不明白!
赛元MCU3 发表于 2019-9-24 09:22 | 显示全部楼层
主频是24M,如果程序中没有分频,就看option选项中有没有分频设置
 楼主| hayden0 发表于 2019-9-24 11:55 | 显示全部楼层
我知道主频是24M!option选项里是默认的二分频,而且只有2分频,4分频,12分频。我没动,使用的是默认的2分频。所以是12M。 570035d8993d055cc0.png
 楼主| hayden0 发表于 2019-9-29 14:37 | 显示全部楼层
有谁遇到过这问题?
奇立电源 发表于 2019-11-11 14:19 | 显示全部楼层
这个PWM有点恶心,更高8+低2位,应该是这里问题,一般MCU都是高2+低8,
比如你要设159的分辨率就是
PWMDTY0=159>>2;
PWMDTYA=159&0x11;
 楼主| hayden0 发表于 2019-11-12 10:17 | 显示全部楼层
比如你要设159的分辨率就是
0x11是什么?
knk 发表于 2019-11-12 19:04 | 显示全部楼层
他是要取159的低2位
比如你要设159的分辨率就是
实际应用要先设置低2位,再设置高8位。
