[控制方法] 浅层介质过滤器,世纪源研发,应用范围更广哦!
584|0
 楼主| sjyscl 发表于 2019-9-24 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅层介质过滤器(英文:Shallow medium filter),是由多个标准高速砂缸单元组成,它是一种利用过滤介质去除水中各种悬浮物、微生物、以及其他微细颗粒,最终达到降低水浊度、净化水质效果的一种高效过滤设备。常用滤料有石英砂、活性碳、无烟煤、锰砂等。 广泛运用到农业灌溉、化工、石油、冶金、工矿等各行业。
内部设有独特的布水器和集水器,拥有独特的自动冲洗阀,可实现在正常系统运行中多个标准高速砂缸逐个单独的反冲洗,全自动程序控制。具有反冲洗用水量小,设备安装方便,易于操作等优点;该设备流量大,无需维护;根据不同的用户要求,有立式和卧式两个系列,适用于多个领域的水质处理需求。
工作原理
当系统处于过滤状态时,原水通过独特的布水器均匀布水,水以层流状态通过滤器内的填料层 。当水流过填料层时,杂质被截留在填料层内。过滤器底部有多个均匀分布的集水器,将过滤后的水均匀地收集并引出,平流过滤,可以使过滤器在高流速下仍可达到较好过滤的效果。
随着杂质在填料层中不断聚积,内部压头损失将不断增大。当进、出水压头损失达到设定值时,系统启动自动冲洗阀,使其一台标准砂缸转换至反洗状态,反洗时间为1-3分钟,此时系统中其它标准单元砂缸仍然在过滤,过滤后的清洁水部分用来反洗标准单元砂缸,其余仍送到用户处;反冲洗污水则通过自动阀的反洗排水口被排出。在高速砂缸全自动高效过滤系统中,特殊的集水器设计可使填料之间填料相互搓洗,最大限度地提高反冲洗效率,减少所需的反洗水(清洁水),同时反洗时没有跑料现象。反冲洗结束,标准单元砂缸内部压头损失减小到合理范围后,该单元砂缸恢复到过滤状态,下一个标准单元砂缸则进入反洗状态,所有砂缸依次清洗完毕,系统恢复到过滤状态。
产品特点
浅层介质过滤器具有以下特点:
1、 具有反冲洗用水量小,设备安装方便,易于操作。
2、 该设备可添加多种过滤介质,过滤面积大,压力损失小,可实现大流量、高精度过滤,传统过滤器则很难实现。
3、排污控制方式多样:自动控制、压差控制、手动控制。
4、清污时逐个进行,清洗时不间断供水,不断流。
5、控制系统先进:控制系统可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,能适应各种水质波动。
6、可实现本地控制和远程控制:若现场情况特殊,操作人员不便进入,可加设远程控制功能。
7、滤器由特殊结构的布水、集水装置,先进的控制系统及排污装置所组成。
8、长期运行费用低,省电、省水、省人工费用:
(1)省电:系统拥有独特的自动反冲洗阀,砂过滤罐的反冲洗不是同时进行,而是在系统正常运转情况下,逐个轮流反冲洗,不需要考虑设置反冲洗水泵。同时与其他砂过滤设备相比,其所需要的过滤水泵扬程低。
(2)省水:系统由于其独特的补水器及集水器,统一规格罐体,使得反冲洗时不需要压缩空气就能使介质层非常均匀的膨胀进行有效地反冲洗。反冲洗所用的水是过滤过的清洁水,消耗的反冲洗水量小。单个罐的反冲洗水量仅为1m3/分,反冲洗时间通常为1-3分钟。
(3)省人工费用:仅靠独特多功能电动或气动阀自动控制反冲洗,整套系统全自动运行,无需人工干预,维修、维护方便,设置检修工位,更换过滤介质方便,管理费用低。
